Рельеф штрихами
Добавлено: 05 май 2013, 11:44
vasyap
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь программа для отображения рельефа теневыми штрихами. Т.е. чтобы затемнялись склоны и оставались только они. В GM есть такая возможность, но при использовании модели Aster вылезают все мельчайшие элементы. Отображение рельефа нужно для мелкомасштабной карты, поэтому нужна генерализация. Что посоветуете?
- Безымянный.jpg (40.75 КБ) 9117 просмотров
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 05 май 2013, 11:51
Попробуйте, например,
Terrain Sculptor.
Можно генерализовать ЦМР в какой-либо растровой ГИС, затем открыть опять в GM и сделать нужную отмывку.
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 05 май 2013, 12:03
vasyap писал(а):Отображение рельефа нужно для мелкомасштабной карты, поэтому нужна генерализация.
А к чему здесь тогда ASTER GDEM? Можно просто взять менее детальный рельеф (
SRTM30_PLUS,
ETOPO2v2.)
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 05 май 2013, 12:17
еще между ними есть
GTOPO30
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 07 май 2013, 11:43
vasyap
Спасибо за ответы. А какие еще есть модели? Нужно немного получше, чем SRTM30 или GTOPO30.
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 07 май 2013, 12:03
paleogis
vasyap писал(а):Спасибо за ответы. А какие еще есть модели? Нужно немного получше, чем SRTM30 или GTOPO30.
Тынц
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 07 май 2013, 12:10
vasyap
Да, но там нет северных широт
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 07 май 2013, 12:31
vasyap писал(а):Да, но там нет северных широт
Какой конкретно участок вам нужен (координаты квадрата)?
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 07 май 2013, 12:38
vasyap
Часть РФ
N82
E24; 70
54
Re: Рельеф шрихами
Добавлено: 07 май 2013, 12:48
На замену GTOPO30 пришла
GMTED2010 -- Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010. Местами она подробнее, но при этом напоминает лоскутное одеяло.
Re: Рельеф штрихами
Добавлено: 08 май 2013, 13:36
vasyap
Спасибо, похоже GMTED-то что надо (15" -ные)
