exception thrown in destructor
Добавлено: 30 апр 2013, 10:56
Apache
Возникает такая ошибка при работе с ArcMap 10.1
и не отображается окошко Add Data (пустое).
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите. Благодарю!
Re: exception thrown in destructor
Добавлено: 30 апр 2013, 11:08
novia
из сообщения очевидно, что дело не в arcmap.
что за доп. модуль вы используете? попробуйте его отключить.
попробуйте сделать переустановку методом repair
Добавлено: 30 апр 2013, 11:12
Apache
Репеир делал, проблемы те же.
Добавлено: 30 апр 2013, 11:13
novia
вы точно никаких доп модулей не ставили?
Добавлено: 30 апр 2013, 11:16
Apache
Нет, дополнительные модули не ставил
Добавлено: 30 апр 2013, 11:19
Apache
Нашел такой путь решения проблемы на http://forums.arcgis.com/threads/72244- ... frequently
Но, судя по дальнейшим постам, это решение работает временно :(
