				XML or XSD
				Добавлено: 28 апр 2013, 10:22
				 bingeomap
				Здравствуйте, товарищи!
У меня такой вопрос:
В чем разница между XML и XSD, когда экспортируется схемы? Какой из них лучший для использования и сохранения?
Я использую SDF-файлы.
Заранее благодарю!
				Re: XML or XSD
				Добавлено: 29 апр 2013, 13:31
				Это к чему? Можно в деталях?
				Re: XML or XSD
				Добавлено: 29 апр 2013, 18:17
				 bingeomap
				Ну, в AutoCAD Map в Task Pane когда создается SDF файлы можно экспортировать  структуру данных (Схему) в формате XML или же  XSD как шаблон с целью использования в дальнейших работах. В справочниках об этом нечего не написано. Хотел бы узнать в чем разница между этими форматами.
				Re: XML or XSD
				Добавлено: 30 апр 2013, 06:08
				В данном случае - ни в чём...
				Re: XML or XSD
				Добавлено: 30 апр 2013, 07:25
				 bingeomap
				Спасибо.
Тогда наверно лучше использовать XML, потому что наверно он распознается многими программами...
				Re: XML or XSD
				Добавлено: 30 апр 2013, 07:32
				вопрос в том как распознаётся - поэтому выбор расширения и появился. Расширение всегда можно переписать, надо просто смотреть по конкретному софту - что ему скормить.
				Re: XML or XSD
				Добавлено: 30 апр 2013, 11:26
				 Konstantin Tokar
				Если в XSD записывается
http://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Schema - то обрабатывающий софт может искать именно .xsd файлы . Сравните получающийся xml и xsd - может быть они разные.
				Re: XML or XSD
				Добавлено: 30 апр 2013, 11:51
				Там именно, что XSD - вариация на тему gml
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://fdo.osgeo.org/schemas/feature/Схема1" xmlns:fdo="http://fdo.osgeo.org/schemas" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:Схема1="http://fdo.osgeo.org/schemas/feature/Схема1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
