Страница 1 из 4
Программа "Пересчет МСК"
Добавлено: 24 мар 2013, 15:12
RebelNeo
Народ в этом году решил всё рассекретить и на этом деньги зарабатывать? ))) Смотрите сами http://kadsoft.ru/
Re: Программа "Пересчет МСК"
Добавлено: 24 мар 2013, 15:56
чето дешево совсем, не вранье ли
а так можно было бы скинуться по десятке и купить гис-лабу в пользование
Добавлено: 24 мар 2013, 16:23
Скинутся можно, только вопрос зачем?
Если взять бесплатный Фотомод Геокалькулятор и внести в него параметры приведенные тут
то получим не намного хуже...
Если нужно сохранить из формата в формат можно использовать: QGIS, wxGIS Catalog и т.п.
а также, можно и в эти программы добавить вышеуказаные параметры и получим то, что нужно...
Добавлено: 24 мар 2013, 16:33
lam
Донецков писал(а):Если взять бесплатный Фотомод Геокалькулятор и внести в него параметры приведенные тут то получим не намного хуже...
А как быть в таком случае с высокоточным, как заявляет автор программы, пересчетом в WGS84? Я подозреваю автор использует параметры не ГОСТ2008, а локальные для каждой мск свои, да RebelNeo? Если это так, то бесплатный Фотомод Геокалькулятор думаю уступит. :)
Добавлено: 24 мар 2013, 16:35
RebelNeo
Донецков писал(а):внести в него параметры приведенные тут
Хм, спасибо за ссылку, я уже тогда тут перевыложу
add2mapinfow.rar
параметры и расчёт МСК
(8.5 КБ) 1015 скачиваний
Добавлено: 24 мар 2013, 16:44
RebelNeo
По крайней мере навскидку увидел отличие в программе "Пересчёт МСК" от мапбэсиковской ссылки - на Ставрополье в МСК-26 3 зоны, а не две + куча локальных МСК ; на Краснодарский край помимо 2 зон - МСК Сочи.
Добавлено: 24 мар 2013, 16:47
lam
Я спрашивал не о полноте списков мск, а о параметрах, которые используются в вашей программе для пересчета в WGS84. Это параметры ГОСТ2008 или оригинальные для каждой территории свои?
Понял - это не ваша программа. Сори.
Добавлено: 24 мар 2013, 16:52
МСК-26 и должно быть 2 зоны, 3 нет..., ранее в указанном перечне тоже было 3, потом одну убрали...
А то что по южному региону расширены данные, это и понятно, разработчик из Краснодара...
По поводу пересчета из/в WGS-84 (Google) если не используются параметры по ГОСТ, то должны использовать что-то типа NTv2.xml, ссылку уже встречал, что параметры пересчета уже продают...
И странно, что нет государственных систем: СК-95, СК-42 ....
Добавлено: 24 мар 2013, 17:02
RebelNeo
lam писал(а): Понял - это не ваша программа. Сори.
Само собой ! Просто удивлён, что по идее параметры пересчёта как бы составляли какие-то ДСП данные, а теперь - пожалуйста, везде в открытом доступе )))
Добавлено: 24 мар 2013, 17:06
RebelNeo
Донецков писал(а):это и понятно, разработчик из Краснодара...
Видимо скорее со ставрополья, т.к. оно наиболее полное.
Добавлено: 24 мар 2013, 17:16
Slinger
Какая прелесть. Интересно, можно ли разработчиков привлечь попытаться. Вроде параметры всех МСК-систем регионов ДСПэшные, а условные городов - так вообще секретны.
Эти ребята поинтереснее, чем те, которые каждую точку за 200 рублей предлагали пересчитывать.
P.S. На виртуалке не запускается, прошаренные ребята. :twisted:
Добавлено: 24 мар 2013, 17:22
RebelNeo
Slinger писал(а):Какая прелесть. Интересно, можно ли разработчиков привлечь попытаться. Вроде параметры всех МСК-систем регионов ДСПэшные, а условные городов - так вообще секретны.
Там защита exe файла - VMProtect навешан :(
Добавлено: 25 мар 2013, 06:53
Согласно последнему Перечню засекречивания в области геодезии и картографии из него исключены все упоминания о ключах по местным системам координат, выходит этим и воспользовались...
А то что из Краснодара, так у них эта инфа в Контактах висит...
Добавлено: 25 мар 2013, 08:13
dab
RebelNeo писал(а):Хм, спасибо за ссылку, я уже тогда тут перевыложу
add2mapinfow.rar
Хм, а смысл какой в "перевыкладывании"? Вы будете поддерживать актуальность информации во вложенных файлах?
А если по теме - софт этот конечно пригодится кадастровым инженерам о которых говорится на сайте
...Вы сможете легко пользоваться ей, даже если у вас нет опыта работы с ГИС и знаний геодезии
Хотя, по моему мнению, пересчёт координат при кадастровых работах на протяженных объектах - это вопрос всё таки геодезистов-полевиков. :)
Добавлено: 26 мар 2013, 07:40
Александр Фадеев
Сильно не ругаемся. Вот состряпал статью использования параметров МСК от dab в Панораме. Если есть какие замечания, можно в коментах отписать.
