Страница 1 из 2
				Учебники по основным ГИС и ДЗЗ программам
				Добавлено: 20 мар 2013, 04:40
				 Natalia Novoselova
				В данной теме хотелось бы собрать данные по названиям (а также, может быть, и ссылкам на электронные издания) хороших учебников по основным программам  GIS и Remote Sensing.
Мне кажется правильным собрать ссылки по основным программам в одной теме, поскольку люди часто задаются целью решить задачу любой программой, наличие хорошего учебника может помочь определиться с ее выбором.
Но, может быть,  подобная тема уже была, или же она покажется не конкретной.. тогда что с ней сделать - на усмотрение администрации.
А мой конкретный вопрос в следующем -  какие есть хорошие учебники по последним версиям ArcGIS, ENVI и ERDAS Imagine?
Поиск изданий не ограничивается русским языком (хотя именно для меня возможны еще только два языка - английский и португальский).
Есть ли они вообще? Так, при покупке ArcGIS-10 в лабораторию, компания ESRI не выдала к ним мэнуала по программе. Может быть сейчас по ArcGIS их просто уже нет, и считается нормальным использовать только хелп и online ресурсы? Хелп там хороший и понятный, но хелп и учебники это всё же разные вещи, в хелпе всего слишком много и нет пошаговой структуры обучения и выделения главного, поэтому для новичка сложно осваивать программу через него.
По ENVI - теперь у меня есть учебник на португальском. Могу поделиться pdf, если кому то нужно
  (это раздавали на университетском курсе лекций всем, так что, думаю, делиться можно). Что в нем хорошо, так это краткое объяснение сути теории Remote Sеnsing с уходом, в том числе, и в физику явлений. То есть, осваивая по нему программу, понимаешь всё более  полно и комплексно.
Но вот по ERDAS Imagine, ArcGIS  - совсем нет учебников, только хелпы.
Замечательный курс на Gis_lab по основам ArcGIS:
Введение в геоинформационные системы
По каким то причинам - пропал как ссылка из раздела "Документация". Может быть, модераторы увидят и поправят.
				Re: Учебники по основным ГИС и ДЗЗ программам
				Добавлено: 20 мар 2013, 08:57
				по энви учебник дается в комплекте, Совзонд делал. В той версии, которая нарушает все законы и злобно лежит на торрентах, вроде к 4.5 он в комплекте.
к Эрдасу есть field guide, вроде переведенный тоже нарушает копирайт на торрентах
есть упражнения там же
				Добавлено: 20 мар 2013, 15:19
				 Natalia Novoselova
				nadiopt писал(а):по энви учебник дается в комплекте, Совзонд делал. В той версии, которая нарушает все законы и злобно лежит на торрентах, вроде к 4.5 он в комплекте.
Спасибо! Но все же странно, почему книги - можно найти только на торрентах? Я бы и купила, если бы нашла где. Также они могут быть в библиотеке, может быть. То есть тут главное знать название хороших изданий.
Или они только с самими программами продаются, а отдельно их никах не приобрести?
Например, у нас лицензионные ERDAS, ENVI и ArcGIS  установлены в компьютерных классах, можно работать, но вот учебников к ним не приложено.
				Добавлено: 20 мар 2013, 15:36
				 andreygeo
Вуз?!
				Добавлено: 20 мар 2013, 15:43
				должны быть учебники, пошукайте у завхоза. ко всем этим прогам идут с лицензией учебники
				Добавлено: 20 мар 2013, 15:54
				 Natalia Novoselova
				andreygeo писал(а):
Вуз?!
Да, университет.
nadiopt писал(а):должны быть учебники, пошукайте у завхоза. ко всем этим прогам идут с лицензией учебники
Может быть.. они где то и в самом деле есть, но если их нет в виде pdf на этих компьютерах (а пока там их не нашла), то найти их будет сложно (университетская большая сложная система) . В общем, кажется проще поискать самой, чем искать там.
Но как говорила выше, при покупке недавно ArcGIS10 в лабораторию- в комплекте не было учебника, хотя специально в ESRI звонили и спрашивали про него.
				Добавлено: 20 мар 2013, 16:25
				написала в личку
				Добавлено: 20 мар 2013, 16:27
				 bim2010
				См. ЛС
				Добавлено: 20 мар 2013, 16:33
				 andreygeo
				Natalia писал(а):
Да, университет.
Я о своём....
ОГИС используете?
Если нет, не беда, пожалуйста, присоединяйтесь к табличе, где отмечены вузы и преподаватели, использующие ГИС. Сейчас ситуация такова, что "не до жиру, быть бы живу". Хотелось бы создать какое-либо подобие профессионального сообщества ГИС-педагогов на базе GIS-Lab, без деления на "открытых" и "проприетарных". Это крайне важно именно сейчас, когда появились новые ФГОСы, когда ГИС набирает обороты.
Пожалуйста, присоединяйтесь
				Добавлено: 20 мар 2013, 16:56
				 Natalia Novoselova
				Спасибо ответившим в личную почту!
andreygeo писал(а):
0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F]ОГИС используете[/url]?
Спасибо, я посмотрю. Когда-то посетила пару семинаров по Открытым ГИС , на которых уяснила общую суть идеи, но практически близко не подходила. Но вообще - мне это интересно, так как, вероятно, это один из путей - введения ГИС в более массовое использование в числе и тех, у кого нет фин. возможностей для покупки дорогих программ. Здесь где я живу сейчас, это не менее, а то и более актуально, чем в России. Так мне пока, по крайней мере, это понимается.
				Добавлено: 20 мар 2013, 17:22
				 bim2010
				Добавлено: 02 июн 2013, 10:58
				 geowissen
				Всем здрасти, я хотел бы узнать - кто нибудь знает где раздобыть букварь или азбуку по ГИС IDRISI любой версии, она англоязычная, на англо-сайтах копал, но толку не много, конкретного не нашел. Если кто знает пишите, хоть в л.с
				Добавлено: 02 июн 2013, 11:34
				geowissen писал(а):Всем здрасти, я хотел бы узнать - кто нибудь знает где раздобыть букварь или азбуку по ГИС IDRISI любой версии, она англоязычная, на англо-сайтах копал, но толку не много, конкретного не нашел. Если кто знает пишите, хоть в л.с
Попробуйте начать с
ресурсов на родном сайте.
				Добавлено: 25 июн 2013, 02:09
				 ulisgod
				в ArcGIS с 10 версии не выпускают руководство пользователя. так что проходите курсы платные, чтобы получить обучаловку (книга запрещенная к распространению) в зависимости от курса. но теперь они фактически все по руководству зашили в справку. но она также доступна на
http://resources.arcgis.com/ru/home/ там вообще как информационный ресурс сделано и не так давно большая часть переведена на русский язык.
при покупке ENVI Совзонд дает бумажный учебник. но если купили лицензионно, то обратитесь к ним. Они его еще дают в виде pdf.
				Добавлено: 15 дек 2014, 09:08
				 womak
				На сайте GIS-Lab.info, Яндексом находится
СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ по работе с ERDAS IMAGINE, в котором есть ссылка на
"Вводный Курс работы с ERDAS IMAGINE":
Данный задачник создан как дополнение к учебнику "Вводный Курс работы с ERDAS IMAGINE". Вводный Курс содержит теоретические основы и описание пользовательского интерфейса ERDAS IMAGINE, в то время как этот задачник дает пошаговые инструкции по применению описанных во Вводном Курсе функций и операций на примере упражнений. Эта книга также поможет вам использовать выполненные в классе упражнения в своей дальнейшей работе, перенеся их идеи на реальные данные. При этом нельзя забывать, что приведенные здесь упражнения используют лишь часть доступных в ERDAS IMAGINE средств и инструментов. Обычно каждый пользователь находит свои пути по оптимизации использования инструментария IMAGINE, в зависимости от конкретного проекта. Это путь замечательных открытий, с которыми столкнется каждый из вас.
А нет ли самого "Вводного курса..." где-нибудь на сайте?
Прошли сутки... Админы сайта  среагировали и теперь СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ по работе с ERDAS IMAGINE уже не находится на сайте GIS-Lab.info...
