Преобразование WGS 84 в GCS_WGS_1984
Добавлено: 16 фев 2013, 12:27
Чулан
В ArcGIS 10 добавляю в карту два слоя:
1) Географическая система координат: WGS 84. Датум: WGS_1984. Начальный меридиан: Greenwich. Угловая единица: degree.
2) Географическая система координат: GCS_WGS_1984. Датум: D_WGS_1984. Начальный меридиан: Greenwich. Угловая единица: Degree.
ArcGIS предлагает проделать преобразование между системами координат. Выбираю: из GCS_WGS_1984 в WGS 84. Ничего не меняется. 1-й слой брал из "Данных OpenStreetMap" (http://gis-lab.info/projects/osm_shp/region), 2-й -- создавал сам в персональной базе геоданных. Попытка изменения системы координат второго слоя посредством выбора файла "WGS 1984.prj" в папке "Geographic Coordinate System" тоже ничего не дает. ArcGIS продолжает предлагать преобразование.
Спасибо!
Re: Преобразование WGS 84 в GCS_WGS_1984
Добавлено: 16 фев 2013, 14:06
dime1
Там можно просто сделать Define projection. Они ж одинаковые.
