OpenLayers и SVG
Добавлено: 18 янв 2013, 07:32
Rumato
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать OpenLayers и SVG-данные, т.е. у меня есть карта, которую я взял от http://www.openstreetmap.org. Могу ли я использовать их совместно. Я нашёл один из примеров, но он почему-то не работает.
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>InlineXhtml Example 4</title>
    <script src="./OpenLayers/OpenLayers.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://svn.openlayers.org/addins/InlineXhtml/release/1.0/lib/OpenLayers/Tile/" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://svn.openlayers.org/addins/InlineXhtml/release/1.0/lib/OpenLayers/Layer/WMS/InlineXhtml.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://svn.openlayers.org/addins/InlineXhtml/release/1.0/lib/OpenLayers/Layer/InlineXhtml.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://svn.openlayers.org/addins/InlineXhtml/release/1.0/lib/OpenLayers/Layer/ScalableInlineXhtml.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
  var map;
   function init()
     map = new OpenLayers.Map ("map", {
     controls:[
      new OpenLayers.Control.MousePosition(),
      new OpenLayers.Control.Navigation(),
      new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
      new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
      new OpenLayers.Control.Attribution()],
     projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"), // Spherical Mercator
     displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
     numZoomLevels: 8
    var tas = new OpenLayers.Layer.ScalableInlineXhtml(
        "Tasmania - OSM Mapnik SVG export",
        "/map.svg",
        new OpenLayers.Bounds(77.8022, 49.0831, 89.87, 54.4892).transform(map.displayProjection, map.projection),
        new OpenLayers.Size(500,400),
        {isBaseLayer: true, attribution: "&copy; OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA"}
   map.addLayer(tas);
   map.zoomToMaxExtent();
    </script>
  </head>
  <body onload="init();">
    <h1>InlineXhtml Example 4</h1>
    OSM Mapnik SVG export - a non-interactive (scalable) svg layer.
    <br/><br/>
	This SVG layer was exported from openstreetmap.org as a Mapnik SVG image and
	to make it scalable, the original "width" and "height" attributes
	have been removed from the outermost svg element.
    <div id="map" style="width: 500px; height: 400px; border: 1px black solid"></div>
  </body>
</html>
Re: OpenLayers и SVG
Добавлено: 19 янв 2013, 09:20
Где нашли пример, дайте ссылку.
Добавлено: 19 янв 2013, 12:09
Rumato
Ссылку сейчас уже не могу найти, Denis Rykov, если Вам не трудно можете, просто самый простейший пример привести как использовать OpenLayers и SVG-данные. Заранее большое спасибо:)
