Проблема при отображении объектов в режиме компановки
Добавлено: 20 дек 2012, 15:17
CAC
Всем доброго времени суток. Такая ситуация, несколько дней назад в режиме компановке создал объект (Лист microsoft Excel), распечатал карту. Сейчас необходимо распечатать другую карту, в том же режиме компановке, но дело в том, что объект (Лист microsoft Excel), не меняет своих размеров... см. рис. 1
а должно быть отображено на один столбец больше, см. рис. 2
может кто подскажет как обновить сей объект, и что можно сделать, буду премного благодарен.
Re: Проблема при отображении объектов в режиме компановки
Добавлено: 20 дек 2012, 15:44
lam
Повторно сделайте объект (Лист microsoft Excel) в режиме компановки, а предыдущий удалите, если он не обновляется.
Re: Проблема при отображении объектов в режиме компановке
Добавлено: 21 дек 2012, 07:35
CAC
lam, а предыдущий никак обновить нельзя, просто каждый раз создавать новый объект, это как-то неудобно... :oops:
Добавлено: 21 дек 2012, 13:32
lam
CAC писал(а):lam, а предыдущий никак обновить нельзя, просто каждый раз создавать новый объект, это как-то неудобно... :oops:
По идее связь устанавливается, но она действительно не работает динамически :(
