Добавление столбца с координатами
Добавлено: 11 дек 2012, 05:25
natic-2002
Подскажите, плиз, как добавить в имеющийся слой столбцы с координатами x и y? Можно в ArcView.
Re: Добавление столбца с координатами
Добавлено: 11 дек 2012, 15:00
dime1
нужно создать новый слой из таблицы с координатами.
поищите на форуме по запросу "Add XY Data"
Или попробовать добавить таблицу с координатами точек через "join table"
Добавлено: 12 дек 2012, 10:53
Apache
Если для точек, то можно в ArcMap'е, открыв атрибутивную таблицу, добавить поля X и Y (Add field, при неактивном слое), выбрать их тип Double (вписать точность до какого знака надо, например, 10 и 6). Потом сделать слой активным и просчитать координаты с помощью Calculate geometry, выбрав нужные координаты.
Добавлено: 12 дек 2012, 14:47
galav
ArcToolbox -> Data Management tools -> Features -> Add XY coordinates
Далее все просто - выбираете слой куда хотите добавить информацию, и жмакаете ОК
Удачи!
Добавлено: 13 дек 2012, 02:07
natic-2002
Спасибо огромное!
