Альбомная печать компоновки в Arcgis 10.1 (ArcMap)
Добавлено: 05 дек 2012, 15:53
CAC
Добрый день, форумчане. Пробую второй день разобраться с печатью в ArcMap'e, никак не могу получить альбомное расположение листа... рис. 1
хотя в настройках поставил альбомный листок.
в чём может быть проблема, подскажите пожалуста? может кто сталкивался уже с такой проблемой...
Re: Альбомная печать компоновки в Arcgis 10.1 (ArcMap)
Добавлено: 05 дек 2012, 15:57
а компоновка-то не книжная пеперек листа?
Добавлено: 05 дек 2012, 15:58
novia
в чем конкретно проблема?
лист поворачивается в виде компоновки, а карта все равно портретная?
измените границы фрейма данных.
у меня в 10.1 компоновка работает в штатном режиме в любой ориентации.
Добавлено: 06 дек 2012, 07:18
CAC
novia, один из рисунков видимо не загрузился в сообщении... дело в том, что у меня в настройках стоит альбомная печать, листок должен быть расположен горизонтально, но в режиме просмотра, он расположен вертикально. если в этом месте глюк, то бог с ним, вопрос в том, как его обойти?.. мне нужно чтоб карта занимала весь лист, а не 2/3 его части, растягивать её вверх тоже не вариант, произойдёт изменение форм объектов карты. главный вопрос, как отобразить карту, чтобы в режиме компановке она была того же вида что и в режиме данных?
Добавлено: 06 дек 2012, 07:29
CAC
novia, что касается фрейма данных, так в данном фрейме кнопки повернуть и отобразить не активные...
Добавлено: 06 дек 2012, 08:31
novia
на всякий случай приложите сюда еще скриншот окна arcmap в виде компоновки.
а так, подозреваю что в данной ситуации надо в свойствах принтера посмотреть и убедиться, что принтер понял, что лист надо в альбомной ориентации печатать.
для большего контроля рекомендую пользоваться алгоритмом (сам всегда так делаю)
подготовка карты (1) - подготовка компоновки (2) - экспорт в PDF (3) - печать PDF (4).
так (при выполнении пунктов 1-3) вы точно будете уверены, что по крайней мере в arcmap проблем не возникло и происходят они по какой-то другой причине.
в качестве бонуса при повторной печати такой же карты нет нужды открывать arcmap, достаточно будет Adobe Reader : PROFIT :
