				Методика работы при привязке и оцифровке растров
				Добавлено: 03 дек 2012, 20:37
				 ymr3R9Jge
				Здравствуйте, очень прошу помочь в выработке методики работы с GRASS при оцифровке изображений с последующим построением моделей. На форумах очень много рассказывается, но всё разобщённо - никак не могу построить единую нить действий. Необходимо провести следующую последовательность действий:
1. Сканируем изображение (топографическая, геологическая и т.д. карта);
2. Находим координаты известных точек (башни, перекрёстки, памятники и т.д.) с помощью Open Street Map или Google Earth в формате градусов с десятичными долями и системе координат WGS-84 (погрешность 5-7 метров приемлема);
3. Исправляем искажения карты (при сканировании или хранении) и привязываем её в рабочем пространстве;
4. Оцифровываем карту с разнесением по разным слоям разнородной информации (изолинии, геологические контакты и т.д.).
Вопросов очень много - какую картографическую проекцию выбрать, как загружать несколько растров, какой алгоритм исправления искажений выбрать и где он "зашит" в интерфейсе... Очень прошу помочь, потому как работу с системой в принципе освоил (на готовых наборах типа spearfish60), а самому начать никак не получается. Можно даже показать "на какие кнопки нажимать" - думаю благодарны будут многие.
PS Debian Linux, GRASS GIS 6.4.0, настроен на работу с интерфейсом wxPython
				Re: Методика работы при привязке и оцифровке растров
				Добавлено: 03 дек 2012, 22:08
				В вашем посте мало конкретики и не очень понятно, что вы _уже_ сделали и на каком этапе начались трудности с GRASS.
Для этого GRASS не нужна
Опять же, при чём здесь GRASS? Это самостоятельная задача.
Какого рода искажения имеются в виду? В GRASS нет встроенного "исправителя" искажений растров, привязчик стандартный для ГИС. Кстати, в большинстве случаев удобнее пользоваться привязчиком QGIS, который на базе GDAL. А потом уже привязанные растры загонять в GRASS для обработки.
Вот это уже конкретный вопрос, но давайте его будем обсуждать уже после того, как нужные растры привязаны и т.д.
1-й вопрос — "общегисовский", зависит от ваших задач, планируемого анализа и требуемого отображения.
2-й вопрос решается модулем <r.in.gdal>, запущенном в цикле с помощью любого скриптового языка (или через wxGUI, там есть опция для массовой загрузки).
3-й вопрос — см. выше.
Совет: перед началом работы обновите GRASS до версии 6.4.2 (например,
отсюда).
				Добавлено: 03 дек 2012, 22:40
				 ymr3R9Jge
Имеются в виду "рястягивание" или "сжатие" растра при неравномерности координатных сеток (то-есть при разных масштабах в разных направлениях)
Согласен...
Задача - построение геологических и смежных по тематике карт масштабов 1:2000 - 1:50000
				Добавлено: 03 дек 2012, 22:48
Тогда каверзный вопрос: почему для решения задачи выбрана GRASS? Просто интересно освоить привязку/оцифровку/... в ней или нужно исп-ть какие-то специфические грассовские функции (типа вокселов или RST-интерполяции)? Всё перечисленное выше звучит как обычная оцифровка бумажных карт.
				Добавлено: 03 дек 2012, 23:10
				 ymr3R9Jge
				GRASS выбрана из-за своего огромного функционала (в том числе и специфических функций). Я указал, что забуксовал в самом начале пути, хотя последующие действия (при наличии привязанных растров и оцифрованных участков) более-менее понятны...
				Добавлено: 04 дек 2012, 11:16
				 xen87
				Доброе время суток, позвольте мне вставить свои 5 копеек.
брал методику сканирования от сюда
http://www.giscraft.ru/methods/method2.shtml
необходимо сначала определиться с системой координат и проекцией, выкладываем кусок растра (карты) сюда
viewforum.php?f=34 , создаем новую тему, формулируем вопрос и просим людей подсказать ...
Как Вам сказал amuriy:
По методике привязке растров в QGIS есть статьи:
http://gis-lab.info/qa/georef-qgis.html
http://gis-lab.info/qa/georef-qgis-rosreestr.html
Ну как-то так, правда при выполнении перечисленных выше действий ГРАСС не нужен ...
				Добавлено: 04 дек 2012, 18:35
				 ymr3R9Jge
отсюда).
Не ругайтесь за совсем уж глупую просьбу (приходится осваивать всё сразу) - а последовательность обновления не могли бы описать?
				Добавлено: 04 дек 2012, 19:39
Нормальная просьба
Примерная последовательность:
-- если у вас 32-битный Debian, качаете все файлы *.deb
отсюда, если 64-битный —
отсюда. Качать все *.deb в текущий каталог удобно с помощью wget:
wget -r -nd -np -l1 -A'.deb' http://download.osgeo.org/grass/grass64/binary/linux/debian/squeeze/i386/
-- далее выполняем из текущего каталога:
				Добавлено: 04 дек 2012, 22:28
				 ymr3R9Jge
				amuriy, это установка ещё одной версии GRASS на компьютер, или обновление установленной? Вслепую действовать страшновато!
				Добавлено: 04 дек 2012, 22:32
				ymr3R9Jge писал(а):amuriy, это установка ещё одной версии GRASS на компьютер, или обновление установленной? Вслепую действовать страшновато!
Я проверил у себя на дебиане, в результате происходит просто обновление до 6.4.2. GRASS после этого даже вроде бы работает. Если что, всегда можно откатиться назад и установить снова из репозитория.
				Добавлено: 05 дек 2012, 00:25
				 ymr3R9Jge
Всё-равно - пришлось немного помучиться: ГИС устанавливается, но ругается на битые зависимости... Я у себя через Synaptic удалил старый GRASS (6.4.0), затем перезапустил Synaptic и установил битые зависимости. После этого нормально стало работать...
