Как добавить легенду к карте в Arcgis 10.1
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:35
CAC
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как добавить в Arcgis 10.1 к карте легенду, такую как например на рисунке в красных рамочках.
причём данные берутся из таблицы атрибутов. как это сделать? объясните, пожалуйста, есть ли какая-то методика? при помощи подпрограммы Arcmap.
Re: Как добавить легенду к карте в Arcgis 10.1
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:44
novia
переключиться в левом нижнем углу карты в режим компоновки (подготовки к печати) и добавить легенду из меню Вставка
что имеется в виду?
вроде раскраска итак идет по атрибутам.
если нужно прям как на картике, то тут стандартная автоматика не поможет.
создавайте легенду - преобразуйте ее в графику и потом дорисовывайте необходимое. либо добавляйте эту таблицу как картинку
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:57
CAC
Вот я добавил легенду в компановку, но она не полная...
там нужно ещё площадь вставить напротив класса экспликации, которому соответствует тот или иной полигон. вопрос в том можно ли вставить её из атрибутов поля, как сумму например? и можно ли как-то сохранить эту легенду, и чтоб в будущем можно было подгружать к другой компановке и в ней изменять только лишь площадь?
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:35
novia
посмотрите в настройках легенды. в 10.1 вроде было что-то на тему отображения фактических площадей по классам.
отдельно легенду нельзя сохранить. но если сделать ее графикой - ее можно копировать и вставлять
Добавлено: 04 дек 2012, 09:46
CAC
т.е. таблицы мне проще вставлять как рисунок?
Добавлено: 04 дек 2012, 09:56
novia
CAC писал(а):т.е. таблицы мне проще вставлять как рисунок?
да. так больше контроля.
составляете в том же экселе, делаете скриншот или pdf -> вставляете картинку на карту.
