Поля подтипов
Добавлено: 30 окт 2012, 13:31
CAC
День добрый. столкнулся с такой проблемой, не могу использовать несколько полей для задания подтипов, вот у меня на рисунке только одно поле подтипа можно выбрать(FARM_ID),
а хотелось бы ещё по нескольким полям задать подтипы, можно ли как-то это изменить?
Re: Поля подтипов
Добавлено: 30 окт 2012, 13:48
novia
CAC писал(а):не могу использовать несколько полей для задания подтипов, вот у меня на рисунке только одно поле подтипа можно выбрать(FARM_ID)
подтип можно задать только по одному полю (там должны храниться целочисленные значения), таким образом разделив класс объектов на типы.
затем для каждого подтипа можно отдельно указывать домены для полей.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 30 окт 2012, 14:00
CAC
так это же накладно получается и громоздко, недоработкой программы попахивает.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 30 окт 2012, 14:12
novia
а эта тема - продолжение "кефира и шоколадок"?
попробуйте еще раз сформулировать задачу?
мне кажется 1 поле с подтипом + домены и значения по умолчанию справляются вполне неплохо.
визуально вы в таблице атрибутов домен кодированных значений особенно не отличите от подтипа.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 30 окт 2012, 15:19
CAC
novia писал(а):попробуйте еще раз сформулировать задачу?
при помощи поля подтипа я решил такую задачу, как:при выборе поля FARM_ID в поле SOIL_R выпадает нужный мне список атрибутов. А вот что делать, если имеется ещё одна из подобных задач, и необходимо при выборе атрибута поля TLU в поле CR_R также проставлялся автоматически заданный атрибут?
Re: Поля подтипов
Добавлено: 31 окт 2012, 09:39
novia
а что означают указанные вами поля? быть может некоторым из них необязательно быть подтипами?
вариантов несколько -
первый - как я понимаю, вы вносите объекты в базу данных, быть может вам помогут шаблоны объектов во время редактирования (там можно настраивать значения атрибутов по умолчанию для новых объектов)
второй - если у вас есть четкое соответствие стандартных показателей значениям в других полях - вы можете заполнить руками категории (выбрав из списка по домену/подтипу) и затем запустить заранее подготовленную модель, которая рассчитает значения других полей по умолчанию в соответствие с заполненными полями.
третий - с помощью программирования сделать собственный триггер для полей.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 31 окт 2012, 10:44
CAC
Начнем с самого начала.
Для чего мне нужны поля подтипа и в каких целях я их использую: некоторые поля в моей таблице атрибутов зависят друг от друга, т.е. при выборе того или иного значения в одном поле значение в другом поле автоматом меняется.
и такой автоматизм должен осуществляться с 3 парами полей, причём эти пары друг от друга никак не зависят, т.е. автоматизма между парами нет, он есть только в паре. А если я буду использовать один домен и в нем всё прописывать, то представьте себе какой у меня будет выпадающий список... порядка 200 значений, если не больше... и как это будет тормозить работу программы.
Из тех вариантов, что вы написали, наиболее подходящим будет третий, вот его-то и будем дожидаться.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 31 окт 2012, 10:49
rhot
CAC писал(а):Из тех вариантов, что вы написали, наиболее подходящим будет третий, вот его-то и будем дожидаться.
В смысле, "дожидаться"?
Re: Поля подтипов
Добавлено: 31 окт 2012, 11:00
novia
CAC писал(а):Начнем с самого начала.
вряд ли найдется энтузиаст, который "вот так раз и выкатит готовое решение".
на вашем месте, раз уж заполнение трех несвязанных пар полей автоматом так необходимо, я бы сделал "ручной триггер" в виде модели геообработки с калькулятором поля и условным оператором в нем. (вариант 2 из предыдущего поста).
алгоритм действий - заполнили 3 поля, сохранились, выбрали последние измененные объекты - запустили модель = получили значения в еще 3 полях. PROFIT
з.ы. хотя описанное решние напоминает политику фруктовой компании в области возможностей мобильных устройств:
Компания - вы хотите покрасить яйца?
Пользователь - ага
Компания - вы не сможете сами покрасить яйца, но можете отрезать их, положить в коробку и отправить нам, мы их покрасим и затем вы пришьете их обратно
ну а если серьезно, то тема активно обсуждалась на
сайте предложений пользователей, но пока осталась без внимания.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 31 окт 2012, 12:16
CAC
rhot писал(а):В смысле, "дожидаться"?
Думаю, в ближайшее время будет предложен выход из данной ситуации.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 02 ноя 2012, 10:36
dime1
CAC, сам сейчас прохожу этот туториал -
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 00p000000/
уверен, что вы его уже смотрели, но как вариант, может там есть какая-то зацепка.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 02 ноя 2012, 12:15
novia
зацепка хорошая, но там как раз описано то, что мы тут успели обсудить. несколько триггеров так все равно не выйдет настроить(( аркгис не умеет.
Re: Поля подтипов
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:51
dime1
Да, я так в принципе и догадывался) Но я в этом не разбираюсь, потому думал, может что-то упустил, что могло бы решить проблему.
Ну ждём тогда фикса от АркГИС, либо нужно применить свой инженерный ум и найти другой выход из ситуации
Re: Поля подтипов
Добавлено: 06 ноя 2012, 08:29
novia
dime1 писал(а):... либо нужно применить свой инженерный ум и найти другой выход из ситуации
зачастую это единственное решение, так как это позволяет решать проблемы раньше, чем из за вас решает софтверная компания)
