раскраска по RGB
Добавлено: 23 окт 2012, 13:11
bvgeo
Добрый день,
подскажите - как можно раскрасить в ArcGIS поля по RGB на автомате, считав из атрибутики из соответствующих колонок значения R, G, B?
Соответствующая утилитка была под ArcView, однако есть ли такая возможность в ArcGISе :?:
Re: раскраска по RGB
Добавлено: 13 дек 2012, 14:40
Соттон
в ArcGIS 10 и выше такой возможности нет. Скрипт (Modified ESRI Developer Sample
Sub SymbolizeFeaturesByRGBAttributes) для более ранних версий ArcGIS вот тут http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& ... c=8#555759
как я понимаю идея раскрашивать полигоны с использованием значений RGB из аттрибутов пришла из МэпИнфо.
В АркГис эта операция значительно проще, можно создать легенду для слоя и не терзать аттрибутивную таблицу ненужной информацией.
