				OpenLayers отображение WMS с ск МСК поверх Google слоя
				Добавлено: 18 окт 2012, 11:08
				 pandyz
				Добрый день!
Был бы очень рад помощи, уже несколько недель пытаюсь решить проблему отображения WMS слоя, в частности Челябинской области, находящегося в МСК74, поверх Google и OSM слоев, используя OpenLayers.
Не могли бы Вы подсказать как используя OL и видимо proj4 вывести слой в нужном месте, сейчас выводиться поверх Монголии =) Спасибо. Очень жду Вашего ответа.
				Re: OpenLayers отображение WMS с ск МСК поверх Google слоя
				Добавлено: 18 окт 2012, 11:15
				 lam
				pandyz писал(а): уже несколько недель пытаюсь решить проблему отображения WMS слоя, в частности Челябинской области, находящегося в МСК74, поверх Google и OSM слоев, используя OpenLayers.
Как вариант, предварительно перепроецировать слой из МСК74 в координаты Google и OSM.
				Добавлено: 18 окт 2012, 11:28
				 pandyz
				А каким образом?
В данный момент использую GeoServer, в частности стоит задача отобразить ImageMosaic, коллекция растров, если выбирать EPSG:4326 то в пред просмотре видны изображения. Если выбирать для данных, как исходную систему координат любую пулково, и потом указывать что перепроекцировать её например в EPSG:4326, то ничего не отображается.
				Добавлено: 18 окт 2012, 11:55
				 lam
				pandyz писал(а):А каким образом?
Значит надо раньше сделать перепроецирование коллекции растров из мск в EPSG:4326, и потом смело указывать EPSG:4326.
				Добавлено: 18 окт 2012, 12:10
				 pandyz
				А существует способ изменения проекции в MapInfo?
Сейчас растры находятся в формате .tab, с указанными там данными проекции, может ли MapInfo пере проецировать это в 4326?
				Добавлено: 18 окт 2012, 12:30
				 lam
				pandyz писал(а):А существует способ изменения проекции в MapInfo?
Если я не ошибаюсь, пакетное проецирование растров в мапинфо умеет -
http://www.mapbasic.ru/transcoor
				Добавлено: 18 окт 2012, 14:06
				Чтобы из МСК-74 перепроецировать в MI нужно эти параметры добавить в файл проекций...
				Добавлено: 18 окт 2012, 21:08
				 lam
				Донецков писал(а):Чтобы из МСК-74 перепроецировать в MI нужно эти параметры добавить в файл проекций...
Совершенно верно, еще можно было бы спросить о требовании к точности пересчета из МСК-74 в EPSG:4326, хотя, так как карта будет  накладываться на Google и OSM , точность пересчета, используя модуль Transcoor, думаю должна удовлетворить автора темы. Хотелось бы заодно спросить уважаемого автора модуля Transcoor,
dab-а, какие используются параметры трансформирования координат из МСК-74 в EPSG:4326? Заранее спасибо.
				Добавлено: 19 окт 2012, 06:36
				 pandyz
				Спасибо за совет по-поводу TranseCoor, но если вернуться к теме, может ли OL на лету пере проецировать WMS в 4326?
				Добавлено: 19 окт 2012, 08:15
				 lam
				pandyz писал(а):Спасибо за совет по-поводу TranseCoor, но если вернуться к теме, может ли OL на лету пере проецировать WMS в 4326?
Попробуйте задать этот вопрос в ветке форума -
viewforum.php?f=19
				Добавлено: 19 окт 2012, 10:02
 - это к самому модулю никак не относится, по параметрам МСК была отдельная тема, где параметры МСК-74 были приведены...
