Страница 1 из 2
				"Вытащить" описание графа дорог из шейп-файла
				Добавлено: 15 окт 2012, 17:09
				 NeoFit
				Есть шейп-файл, при загрузке которого в ArcMap показывается граф дорог ( в комплекте также имется атрибутивный файл dbf).
Как извлечь из него описание этого графа (в виде набора вершин, ребер  связей между ними)?
Спасибо.
				Re: "Вытащить" описание графа дорог из шейп-файла
				Добавлено: 15 окт 2012, 19:07
				Пример в студию, хотя бы структуру
				Добавлено: 16 окт 2012, 08:56
				 NeoFit
				Структура мне не известна. Файл прилагаю
				Добавлено: 16 окт 2012, 13:35
				NeoFit писал(а):в комплекте также имется атрибутивный файл dbf
Так вы бы приложили и его, что ли. И *.shx тоже не повредит.
				Добавлено: 16 окт 2012, 14:26
				 NeoFit
				Оригинальный dbf слишком велик. Прилагаю фрагмент.
				Добавлено: 16 окт 2012, 14:31
				насколько я понимаю, граф (мат.модель) не хранится в ESRI Shape формате, он может рассчитываться на его основе, но в  нем не хранится. Чтобы получить граф, вам нужно знать как это делает Arcmap.
Или вы графом называете  просто набор геометрических примитивов?
				Добавлено: 16 окт 2012, 14:56
				 dime1
				Добавлено: 16 окт 2012, 15:20
				а это разве не про графики, которые гистограмма, круговые и т.п. диаграммы?
				Добавлено: 16 окт 2012, 15:26
				 NeoFit
				Максим Дубинин писал(а):насколько я понимаю, граф (мат.модель) не хранится в ESRI Shape формате, он может рассчитываться на его основе, но в  нем не хранится. Чтобы получить граф, вам нужно знать как это делает Arcmap.
Если бы я знал, как это делает АркМап, то, думаю, смог бы повторить. Увы. Но я знаю, что если АркМап это делает, то, значит, в шейп-файле имеется вся необходимая информация для построения графа. Ведь dbf ничего полезного в этом смысле не содержит (ну разве что задает ориентацию ребер).
Графом я называю описание набора "примитивов" и отношений между ними, достаточное для того, чтобы оный граф построить. Конечная цель - расчет маршрутов на графе. Промежуточная - затолкать это описание в Oracle.
				Добавлено: 16 окт 2012, 15:43
				 NeoFit
Ага, спасибо. Но мне кажется, это про построение графиков
				Добавлено: 16 окт 2012, 15:46
				 dime1
				сорри, а как тогда на английском будет "граф"?
				Добавлено: 16 окт 2012, 15:48
				 NeoFit
				dime1 писал(а):сорри, а как тогда на английском будет "граф"?
Так и будет: graph
				Добавлено: 16 окт 2012, 15:52
				Т.е. вам надо на основе shp-файла построить в БД Oracle граф дорог для расчёта маршрутов, так? Мне кажется, или для этого надо знать требования самой СУБД? И для начала загнать этот shp-файл в базу данных.
Я сам совсем не разбираюсь, но ссылки дам
По запросу "oracle+spatial routing" гугл
находит довольно много.
				Добавлено: 16 окт 2012, 16:14
				 NeoFit
				amuriy писал(а): И для начала загнать этот shp-файл в базу данных.
Так это и есть проблема. Для этого мне нужно либо знать его структуру, либо найти инструмент, позволяющий вытащить из него данные в понятном для меня (структурированном) виде. Дальше я уже буду думать - использовать для трассировки Оракл spatial или написать свою процедурку.
				Добавлено: 16 окт 2012, 16:24
				NeoFit писал(а): Для этого мне нужно либо знать его структуру, либо найти инструмент, позволяющий вытащить из него данные в понятном для меня (структурированном) виде.
А какой вид данных является понятным для вас?
И ещё вопрос: если не важно, с помощью какого инструмента строить граф дорог и проводить маршруты, может быть, вам стоит обратить внимание на открытые/свободные ГИС/БД, например,
pgRouting?
