Страница 1 из 2
				ATCOR2 для ERDAS Imagine 2010
				Добавлено: 12 окт 2012, 07:42
				 li_sasha
				Помогите разобраться с инструментом ATCOR2.
Мне нужно сделать атмосферную коррекцию некоторых растров. Как пользоваться данным инструментом? Читал мануал, ничего не понял.
Заранее спасибо всем ответившим.
				Re: ATCOR2 для ERDAS Imagine 2010
				Добавлено: 12 окт 2012, 13:51
				некоторые растры в студию
				Добавлено: 12 окт 2012, 14:54
				 Saimon
				Что за версия ПО, что за снимки.
На каком этапе споткнулись.
				Добавлено: 12 окт 2012, 18:21
				 dime1
				О, пока в теме есть люди, понимающие в атмосферной коррекции, я тоже присоединюсь к вопросу)
У меня снимки Landsat ETM+ SLC-on уровня L1T в комбинации 7-4-2 + 8. Подскажите, каков алгоритм в ArcGIS 10.1? А то есть снимок с большим количеством туч на нём, а на остальных заметна дымка. Каналы корректируются отдельно?
				Добавлено: 13 окт 2012, 07:06
				а что в арке есть аткор? а мужики-то не знают...
в энви и эрдасе каналы корректируются вместе. Тучи не испарятся, их надо просто отмаскировать, а вот для дымки аткоры годятся.
для создания маски облаков есть алгоритм в кугисе:
http://gis-lab.info/qa/qgis-acca.html
				Добавлено: 16 окт 2012, 07:24
				 li_sasha
				Saimon писал(а):Что за версия ПО, что за снимки.
версия ПО ERDAS Imagine 2010. снимки SPOT5
для начала хочу понять, как пользоваться инструментом "Validate Spectra".
				Добавлено: 16 окт 2012, 08:58
				 Saimon
				Обновления для ERDAS и ATCOR стоят?
Если Вы читали "Быстрое руководство для новых пользователей: Основы ATCOR за 10 минут" из состава документации (стр. 7), то там достаточно подробно расписано:
Данный инструмент необходим для проверки правильного выбора модели атмосферы и видимости.
Вы выбираете несколько точек на снимке, он строит справа на графике для каждой из точек спектральную кривую.
После этого необходимо загрузить референсные спектральные кривые из библиотеки пригораммы и сравнить их.
Если совпадает то параметры атмосферы подобраны правильно, если нет, то подбирать новые.
				Добавлено: 16 окт 2012, 09:44
				 li_sasha
				Saimon писал(а):Обновления для ERDAS и ATCOR стоят?
а как подбирать новые параметры?
				Добавлено: 17 окт 2012, 08:47
				 Saimon
				Изменять на вклдаке Atmospheric Selection главного диалога, видимость можно изменять прямо в диалоге.
Почитайте документQuick-Guide_for_New_Users-ATCOR_Basics_in_10_Minutes.pdf, лежит в папке Х:\ERDAS\ERDAS Desktop 2011\ATCOR\documentation
				Добавлено: 17 окт 2012, 11:56
				 li_sasha
				Saimon писал(а):Изменять на вклдаке Atmospheric Selection главного диалога, видимость можно изменять прямо в диалоге.
спасибо за ответ.
еще вопрос, а как создать новый файл калибровки?
так же появляются некоторые ошибки:
Когда выполняю HAZE CORRECTION, выходит ошибка "Haze correction not possiable: correction coeficent for VIS band is bellow critical value = 0.8". как это можно исправить?
				Добавлено: 17 окт 2012, 12:00
				 li_sasha
				nadiopt писал(а):а что в арке есть аткор? а мужики-то не знают...
а можно ли создать маску облаков в ERDASе, если да то как?
				Добавлено: 17 окт 2012, 13:46
				 Saimon
				li_sasha писал(а):Saimon писал(а):Изменять на вклдаке Atmospheric Selection главного диалога, видимость можно изменять прямо в диалоге.
спасибо за ответ.
1. Калибровка производится на вкладке Calibration окна Spectra Module.
2. Можно попробовать исправить это изменение параметров: размера маски, метода коррекции, пороги
				Добавлено: 17 окт 2012, 14:09
				 li_sasha
				Saimon писал(а):li_sasha писал(а):Saimon писал(а):Изменять на вклдаке Atmospheric Selection главного диалога, видимость можно изменять прямо в диалоге.
спасибо за ответ.
1. после калибровки на вкладке Calibration результат получается в виде белого цвета, то есть кроме белого цвета ничего нет.
2. Изменения параметров не получилось, ошибка продолжает выходить.
что еще можно сделать?
спасибо за ответ
				Добавлено: 17 окт 2012, 14:14
				 li_sasha
какое обновление вы имеете в виду?
				Добавлено: 17 окт 2012, 15:58
				 Saimon
				1. Необходимо смотреть данные, правильно ли был выбран спутник и другие начальные параметры?
2. По поводу калибровки странно, не могли бы вы по пунктам подробно описать свои действия (что как и в каком порядке).
3. Обновления для
ERDAS-а и для
ATCOR-а
