ПРоблемы с отображением WFS.
Добавлено: 27 сен 2012, 17:48
kliver
Добрый день.
Есть два ВФС слоя.
//WFS
								SS=new OpenLayers.Strategy.Save();
								FS=new OpenLayers.Strategy.Filter({filter:Ffilter});
								var myStyle = OpenLayers.Util.extend({},
									OpenLayers.Feature.Vector.style['default']);
								myStyle.strokeWidth = 1.5;
								myStyle.strokeColor = "#ff0000";
								myStyle.fillOpacity = 0.1;
								OpenLayers.ProxyHost = "proxy.cgi?url=";
								var renderer = OpenLayers.Util.getParameters(window.location.href).renderer;
								renderer = (renderer) ? [renderer] : OpenLayers.Layer.Vector.prototype.renderers;
								xmlLayer= new OpenLayers.Layer.Vector("Редактируемый участок_XML", {
									strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX(),SS,FS ],
									style: myStyle,
									protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
										version: "1.1.0",
										srsName:"EPSG:4326",
										url: "http://localhost:8080/geoserver/wfs",
										featureType: "xml_geom",
										featureNS: "http://www.opengeospatial.net/cite",
										//filter : Ffilter
									projection:"EPSG:4326",
									renderers: renderer
								tabLayer= new OpenLayers.Layer.Vector("Редактируемый участок", {
									style: myStyle,
										version: "1.1.0",
										featureType: "filedata",
										//filter : Ffilter
									renderers: renderer
								myVecLayer=xmlLayer;
								app.mapPanel.map.addLayers([myVecLayer]);
myVecLayer.visibility=false;
Как вы видете я обьявляю два слоя, но приравниваю один из слоев другой переменной (по сути это слой который добавляется к карте). После я по нажатию кнопки приравниваю этой же переменой другой слой и делаю его видимым. Но видимым он не делается. Он ведет себя странно. Такое чувство, что он как будто я работаю все еще с первым слоем. Потому что когда я модифицирую атрибуты фичи этого слоя файр баг выдает, что ниодна фича не была изменина. С другой стороны, если посмотреть в параметры этого слоя в фаирбаге то видно, что это уже второй слой.
Если же я просто уберу определение слоя "tabLayer" а оставлю лишь "xmlLayer" то все работает прекрасно. Что может быть не так? Или ОЛ в принципе против такого переопределения слоя?
Re: ПРоблемы с отображением WFS.
Добавлено: 28 сен 2012, 07:19
Для управления видимостью есть специальный метод - setVisibility.
