Оператор Set Resolution
Добавлено: 25 сен 2012, 13:26
Foxxxy
Подскажите, пожалуйста, про оператор Set Resolution. При конвертации дуг из Mapinfo в AutoCad необходимо, чтобы точек на дуге было больше. Чтобы она получилась более сглаженной. Можно ли задать оператор Set Resolution 1000?
Re: Оператор Set Resolution
Добавлено: 25 сен 2012, 18:39
Можно. Допустимый диапазон от 2 до 1048570 включительно.
Добавлено: 26 сен 2012, 14:11
Foxxxy
Скажите, а можно задать 1 раз а не каждый раз перед конвертацией?
Добавлено: 27 сен 2012, 00:40
нет. нельзя.
но если запишите эту строку в рабочий набор и перед конвертацией будете открывать его, то набирать каждый раз будет не нужно.
Добавлено: 27 сен 2012, 13:52
Foxxxy
Спасибо.
Добавлено: 16 окт 2012, 07:53
Foxxxy
Скажите, а можно в готовом TAB с помощью данного оператора увеличить количество точек в дуговых сегментах? Спасибо.
