Страница 1 из 2
				OSM to Autocad
				Добавлено: 17 сен 2012, 16:57
				 merc
				ДД! Заранее прошу прощения если не туда запостил.
Как человек не сведомый в автокад, хочу спросить у знающих людей, можно ли каким-либо образом получить вектор для автокада из OpenstreetMap данных или любого другого источника данных(нужен векторный файл своего региона)? Что для этого нужно ? Можно ли конвертнуть из qGIS в AutoCAd? Вообщем наставьте на путь истинный)
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 17 сен 2012, 17:02
				viewtopic.php?f=38&t=11536
Похожее обсуждалось.
				Re: OSM to Autocad
				В QGIS щёлкаете ПКМ в списке слоёв на нужном слое --> Сохранить как ... --> DXF. Для массового конвертирования есть ogr2ogr.
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 17 сен 2012, 17:06
				 merc
				Спасибо. Я правильно понимаю со стилями нужно мухлевать отдельно?)
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 17 сен 2012, 17:09
				merc писал(а):Спасибо. Я правильно понимаю со стилями нужно мухлевать отдельно?)
Видимо, да.
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 17 сен 2012, 19:25
				 Slinger
				Как вариант использовать global mapper, который тоже есть .osm.
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 18 сен 2012, 19:51
				1. Использовать Civil/Map
2. Существует множество макросов для импорта shp, но обычно в таком случае - не трансформации, ни атрибутов.
Ну конечно в голом АкАд'е - нет атрибутов, разве что у блоков
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 19 сен 2012, 11:15
				 Olga_@@@
				Зато есть расширенные данные
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 23 окт 2013, 20:28
				 АлексЮстасу
				Буквально про OSM to Autocad:
Впервые добрался до ОСМ.
Сохранил фрагмент. Открыл в Global Mapper - увидел, что все в изометрии.
Как-то можно с этой ОСМ получить нормальный dxf?
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 23 окт 2013, 20:40
Можно использовать чьи-то выгрузки в SHP или конвертировать самостоятельно (вот куча утилит для этого по
ссылке).
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 23 окт 2013, 20:45
				_mapimport
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 24 окт 2013, 13:46
				 АлексЮстасу
				trir писал(а):_mapimport
2012, 2014 импорта osm не вижу.
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 24 окт 2013, 16:22
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 24 окт 2013, 17:57
				 АлексЮстасу
				trir писал(а):Возьми здесь в .shp
Ругается: Internal Server Error
Я скачал с
http://download.geofabrik.de/europe/rus ... -part.html на европейскую часть России.
Но в моем вопросе главная засада, наверное, в изометрии. Что так, что так скачивается в изометрии.
				Re: OSM to Autocad
				Добавлено: 24 окт 2013, 18:44
				Включаю телепатию...
У тебя данные в WGS84.LL, а тебе надо в СК42
