Страница 1 из 2
				Как настроить Orfeo ToolBox в SEXTANTE для Qgis
				Добавлено: 14 сен 2012, 16:01
				 Іван Більський
				Был установлен и включен Orfeo ToolBox в SEXTANTE, но работать отказывается, возможно кто-то имеет опыт установки и использования этого набора интрументов под QGIS, спасибо за любую помощь
				Re: Как настроить Orfeo ToolBox в SEXTANTE для Qgis
				Добавлено: 14 сен 2012, 16:15
				Рекомендую
почитайть это, особенно пункты 2.4 и 2.7.
				Добавлено: 14 сен 2012, 17:38
				 SS_Rebelious
				Прописаны ли пути к нужным файлам?
				Добавлено: 14 сен 2012, 18:20
				 Іван Більський
				извините, NEXT QGIS 1.8, ОС Windows 7
В путях к названиям файлов и установленных программ кириллицу не использую
Вот лог запуска инструмента ОТВ:
'ascii' codec can't decode byte 0xad in position 51: ordinal not in range(128)
  File "C:/Users/AcerNout/.qgis//python/plugins\sextante\core\GeoAlgorithm.py", line 116, in execute
    self.processAlgorithm(progress)
  File "C:/Users/AcerNout/.qgis//python/plugins\sextante\otb\OTBAlgorithm.py", line 138, in processAlgorithm
    OTBUtils.executeOtb(helperCommands, progress)
  File "C:/Users/AcerNout/.qgis//python/plugins\sextante\otb\OTBUtils.py", line 68, in executeOtb
    SextanteLog.addToLog(SextanteLog.LOG_INFO, loglines)
  File "C:/Users/AcerNout/.qgis//python/plugins\sextante\core\SextanteLog.py", line 33, in addToLog
    text = unicode(a)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xad in position 51: ordinal not in range(128)
				Добавлено: 14 сен 2012, 19:07
				кириллица в названиях файлов, путях и в т.п. местах есть?
				Добавлено: 14 сен 2012, 19:24
				 Іван Більський
				В путях к названиям файлов и установленных программ кириллицу не использую.
OTB был загружен через osgeo4w-setup. В SEXTANTE в настройках активировал и указал путь к папке с инструментами.
PS смог установить и настроить SAGA.
				Добавлено: 14 сен 2012, 19:32
				Версия SEXTANTE старая
				Добавлено: 14 сен 2012, 19:36
				 Іван Більський
				SEXTANTE v1.0.7
				Добавлено: 14 сен 2012, 19:58
				Іван Більський писал(а):SEXTANTE v1.0.7
В этой версии присутствуют не все исправления, касающиеся кодировок
Іван Більський писал(а):OTB был загружен через osgeo4w-setup. В SEXTANTE в настройках активировал и указал путь к папке с инструментами.
Monteverdi там явно лишний, вместо него нужно прописать путь к консольным инструментам.
				Добавлено: 14 сен 2012, 20:29
				 Іван Більський
где находятся консольные инструменты?
				Добавлено: 14 сен 2012, 21:34
				 tcastravet
				C:\OSGeo4W\apps\orfeotoolbox\applications
C:\OSGeo4W\bin
				Добавлено: 15 сен 2012, 16:02
				 Іван Більський
				Спасибо всем за помощь, понятно что вопрос для меня требует изучения. Предложенные варианты не дали результата, возможно я в каком-то месте накосячил.
PS. просто ради интереса кто добился положительного рабочего результата от OTB под QGIS.
				Добавлено: 15 сен 2012, 16:28
				Іван Більський писал(а):Предложенные варианты не дали результата, возможно я в каком-то месте накосячил.
Что делали, как определили?
Іван Більський писал(а):просто ради интереса кто добился положительного рабочего результата от OTB под QGIS.
У многих работает, в том числе и у меня. И нативно, и через Processing, и через SEXTANTE.
				Добавлено: 15 сен 2012, 17:44
				 Іван Більський
				tcastravet писал(а):C:\OSGeo4W\apps\orfeotoolbox\applications
C:\OSGeo4W\bin
Указал путь в настройках, как подсказано.
Работоспособность проверял на некоторых инструментах, сначала процесс обработки запускался, а в результате выскакивало сообщение о неудаче загрузки результирующего растра.
Попробовал вектор перевести в растр, позже попытаться использовать  несколько фильтров сглажевание  к изображениям
				Добавлено: 15 сен 2012, 17:56
				Іван Більський писал(а):Работоспособность проверял на некоторых инструментах, сначала процесс обработки запускался, а в результате выскакивало сообщение о неудаче загрузки результирующего растра.
Причину ошибки в логах не смотрели? Запуск этих же инструментов с такими же параметрами напрямую в командной строке к каким результатам приводит?
