[ArcView 9.x] Проблемы экспорта растровых файлов
Добавлено: 20 авг 2006, 12:04
				Переписка с ESRI саппортом ничего не дала (может виноват мой англ)поэтому обращаюсь за помощью к Вам:
Возможно ли експортировать открытый и затем видоизмененный геотиф DEM файл с сохранением внесенных видоизменений? или например с примененным к нему Hillshade из Spatial Analyst
проблема в том что в итоге нужно получить такой же по размеру ( ширина высота в пикселях) тиф файл желательно с сохранением базовой резолюции исходного файла
экспорт из Layers > Data > Export Data выдает базовый файл, а не видоизмененный
если експортировать через File > Export Map :
A) Data view - то настройка ведется только через DPI поэтому выдать аналогичный размер практически не возможно...тем более експорт идет скриншотом - как подгонять именно размер карты совершенно не понятно;
b) Layout view - экспорт через фрейм тоже не понятно как...зумом подгонять карту к фрейму ???
вот ответ саппорта
When exporting a map to a TIFF, you will not be able to get the exact same number of pixels when specifying a dpi. You can increase/decrease the dpi to get a closer range, but most rasters have a pixel size that is the same for the height and width.
неужели это невозможно ведь это важная составляющая мап мекинга...
вот ответ саппорта
