Масштабируемые знаки в OpenLayers
Добавлено: 13 июл 2012, 10:51
awonderv
День добрый! Кто знает подскажите, как в OL сделать размер OpenLayers.Feature.Vector объекта зависимым от текущего масштаба карты, т.е. масштабируемым? В свойствах я такого параметра не нашел.
Re: Масштабируемые знаки в OpenLayers
Добавлено: 13 июл 2012, 16:48
Не понял вопроса. Поясните на примере как это должно выглядеть.
Добавлено: 16 июл 2012, 08:01
awonderv
Спасибо за ответ. Попробую на пальцах объяснить: допустим есть фигура, при 17 зуме ее размеры 20*20px, при 16-18*18px и т.д. При 12 зуме объект ваще не показывается. Нечто подобное я видел на MapServer, когда можно создавать стили отрисовки условых знаков для каждого из масштабов. Пока мне видется только одно решение-JS функция обновляющая стили обыектов. Что вы посоветуете?
Добавлено: 16 июл 2012, 08:21
Посоветую определить функция, возвращающую значение externalGraphic, внутри контекста объекта OpenLayers.Style. По
аналогии.
Добавлено: 16 июл 2012, 14:45
awonderv
Я ошибся в вопросе. Объект типа OpenLayers.Feature.Vector. К несчастью он принимает простой словарь, а не OpenLayers.Style в качестве стиля
Добавлено: 16 июл 2012, 14:59
awonderv
Я добавляю символ так:
vectors = new OpenLayers.Layer.Vector("Simple Geometry");
map.addLayers([vectors]);
geometry=new OpenLayers.Geometry.Point(0, 0)
attributes={}
style={graphic:true,
externalGraphic: "points/industry/airport_25k.svg",
graphicWidth: 200,
graphicHeight: 200};
features=[new OpenLayers.Feature.Vector(geometry,attributes,style)]
vectors.addFeatures(features);
Добавлено: 17 июл 2012, 12:25
Понятно, а почему вы не хотите использовать объект Style на уровне слоя вместо определения стилей в отделности для каждой фичи? В любом случае нужно отлавливать событие изменения масштаба и в зависимости от него изменять ссылку на изображение.
Добавлено: 18 июл 2012, 07:50
awonderv
Я так понимаю, если определять стиль на уровне слоя, то он будет применен ко всем объектам, а они у меня должны иметь разные маркеры.
Добавлено: 18 июл 2012, 12:05
Всё верно, но можно же, например, определить значение свойства стиля externalGraphic внутри объекта context. То есть в этом случае можно, например, сделать так чтобы определялся текущий масштаб, считывалось какое-то атрибутивное поле фичи и на основе этих данных вычислялся путь до externalGraphic.
Добавлено: 14 сен 2012, 13:24
awonderv
Denis Rykov спасибо за ответы, я принял решение отрисовывать все с помощью mapnik
