кривизна
Добавлено: 06 июл 2012, 23:09
kog9
Люди нуждаюсь в помощи. Есть растр кривизны склонов есть векторный и растровый слой самих склонов(уклон больше 2 градусов), ЕСТЬ дем . Мне нужна исходя из имеющихся данных определить форму склона не в самой ячейке а в пределах векторного слоя уклонов. То есть какой-то статический инструмент который, проанализировав склон отнесут его к одному из нескольких типов в зависимости от расположения выпуклых и вогнутых форм.
Re: кривизна
Добавлено: 07 июл 2012, 08:35
"Настоящий геоморфолог"...
Если надете решение - просьба отписаться...
Re: кривизна
Добавлено: 07 июл 2012, 09:55
Поясните, пож-та, что есть "векторный слой уклонов".
Если хотите получить типы склонов, вам нужно переклассифицировать растр кривизны по типам "отрицательные значения" / "положительные значения".
Что значит "определить форму склона не в самой ячейке"?.. Если это растр, то все вычисления так или иначе идут по ячейкам, хочется нам этого или нет. Другое дело, что можно разделить все значения ячеек на классы/типы и далее анализировать, например, в какие векторные/растровые объекты другого слоя попадает тот или иной класс.
Re: кривизна
Добавлено: 07 июл 2012, 14:58
kog9
векторный слой уклонов ( склон это поверхность уклон который превышает 2 градуса ) это маска склонов
"определить форму склона не в самой ячейке" это значит определить не просто выпуклость вогнутость, а выпукло- вогнутый, сложный и так далее.
Re: кривизна
Добавлено: 07 июл 2012, 20:38
kog9 писал(а): склон это поверхность уклон который превышает 2 градуса
Это-то понятно (я, по секрету, сам геоморфолог по образованию).
kog9 писал(а):векторный слой уклонов это маска склонов
Т.е. это просто полигон с границами склонов?
kog9 писал(а):"определить форму склона не в самой ячейке" это значит определить не просто выпуклость вогнутость, а выпукло- вогнутый, сложный и так далее.
Какую (т.е. чью) классификацию склонов по форме будете использовать? Их много вообще-то.
