Страница 1 из 6
Параметры региональных МСК для MapInfo
Добавлено: 24 май 2012, 09:34
dab
Re: Параметры региональных МСК для MapInfo
Добавлено: 24 май 2012, 10:23
На днях подсказали, что в ГИС Карта 2011 есть XML с параметрами МСК....
- приведены данные по 1 зонам в каждой МСК, немного смущает отсутствие данных по ЦМ зоны и ряд других параметров (которые касаются СК-63), но главное - смещение по Х относительно СК-63 - имеются...
Добавлено: 24 май 2012, 10:36
а что за странная строка
Datum Target="SGS 1985" DX="23.93" DY="-141.03" DZ="-79.98" RX="0" RY="-0.35" RZ="-0.79" M="-0.00000022"?
стесняюсь спросить, это датум SGS 1985?
Добавлено: 24 май 2012, 10:38
dab
Да, заглядываю туда иногда, немного помогает
Но, там не все регионы, к сожалению, и параметры по долготе берутся из данных конкретных зоны-района СК 1963, а их просто нужно знать.
Вот для сравнения
<Project Name="МСК-56 Оренбург"
Comment="Оренбургская область">
<Projection Type="Pulkovo63MCK"
FalseNorthing="-5300000.000"
FalseEasting="0.000"
CentralMeridian="0.0"
ZoneIdent="V"
FalseLatitude="0.0"
FalseLongitude="3.0"
ZoneNumber="1"
ScaleFactor="1.0"/>
<Spheroid Type="Krassowsky 1940" Parm="6378245.0, 298.3"/>
<Datum Target="SGS 1985"
DX="23.93"
DY="-141.03"
DZ="-79.98"
RX="0"
RY="0.35"
RZ="-0.79"
M="-0.00000022"/>
</Project>
"МСК-56 зона 1", 8, 1001, 7, 52.03333333333, 0, 1, 1300000, -5309414.70
"МСК-56 зона 2", 8, 1001, 7, 55.03333333333, 0, 1, 2300000, -5309414.70
"МСК-56 зона 3", 8, 1001, 7, 58.03333333333, 0, 1, 3300000, -5309414.70
"МСК-56 зона 4", 8, 1001, 7, 61.03333333333, 0, 1, 4300000, -5309414.70
Добавлено: 24 май 2012, 10:42
dab
nadiopt писал(а):а что за странная строка
- panprj.png (5.71 КБ) 38623 просмотра
Добавлено: 24 май 2012, 10:43
о мерси, теперь вроде понятно
Добавлено: 24 май 2012, 11:00
Что было, то и выложил, параметры немного другие, чем из СК-42 в WGS84 согласно ГОСТ от 2008 г...
не большой специалист в ГИС Карта, поэтому не знаю ...
по параметрам - не согласен с МСК73, т.к. она создана на основе блока R СК-63, на Ульяновскую область никак не может быть ЦМ 43.05, явная ошибка на 3 град...
Добавлено: 24 май 2012, 11:31
dab
Донецков писал(а):по параметрам - не согласен с МСК73, т.к. она создана на основе блока R СК-63, на Ульяновскую область никак не может быть ЦМ 43.05, явная ошибка на 3 град...
Аналогично, что было то и выложил
Спасибо, буду вспоминать-уточнять откуда данные брал. Действительно, 43 меридиан с Ульяновской никак не стыкуется. Хотя эти мои параметры использовали землеустроители для кадастрового учёта, хм...
PS
Да, действительно для МСК-73 ЦМ 1 зоны 46.05
Вспомнил, что у землеустроителей по месту исправил, а у себя забыл.
Донецков, спасибо!
Добавлено: 24 май 2012, 13:31
reasonat
а что, уже можно выкладывать ключи МСК? написала в ЛС
Добавлено: 24 май 2012, 13:49
dab
reasonat писал(а):а что, уже можно выкладывать ключи МСК? написала в ЛС
Вы про секретность ключей перехода? Тогда хороший вопрос
я ждал его.
Секретными являются ключи перехода от МСК к ГСК. Это факт.
В данном случае речь идёт о параметрах МСК.
Быть может более опытные коллеги меня поправят.
Да, сообщения получил. Большое спасибо.
Добавлено: 24 май 2012, 14:09
reasonat
от ГСК - в смысле государственной? Нет, от географической СК, и от любых прочих реальных координат "должно быть" нельзя перейти в МСК, как и в государственную СК. А с помощью этих ключей - можно )
Формально можно работать в МСК, передавать координаты в МСК, но без ключей перехода к нормальным координатам. Как-то так. Тут много и хорошо про это объясняли.
Добавлено: 24 май 2012, 16:10
Потому-то в xml от ГИС Карта и не стоят параметры...
ZoneIdent="V"
FalseLatitude="0.0"
"типа того, если знаешь, сам добавишь..."
- только не понятно, почему FalseLongitude="3.0"...
одно можно предположить, что зоны этой МСК 3 градусные...
а парметры перехода МСК <-> СК63 - фактически открытые:
Добавлено: 24 май 2012, 16:14
dab
Донецков писал(а):...
Показывает на сколько смещен ЦМ 1 зоны МСК от ЦМ 1 зоны СК 63 район V
Добавлено: 24 май 2012, 17:52
Slinger
Ни один из геодезистов на форуме, хотя ключи МСК-систем и имеют, но в публичный релиз никто не выкладывал, потому как грифа ДСП (неофициального, потому как куда конкретно МСК-системы относятся росреестр не определил) никто с этих систем не снимал.
Увы, я в бюрократизме и законах не силён, однако подобная тема по созданию публичной базы МСК-систем (и даже условных(городских)) всплывала не раз, но база так и не была создана. Это, я думаю, о чём-то говорит.
Добавлено: 24 май 2012, 18:27
dab
Slinger писал(а):Ни один из геодезистов на форуме, хотя ключи МСК-систем и имеют, но в публичный релиз никто не выкладывал, потому как грифа ДСП (неофициального, потому как куда конкретно МСК-системы относятся росреестр не определил) никто с этих систем не снимал.
Спасибо.
Приму к сведению, перечитаю первоисточники
