Legend
Добавлено: 12 май 2012, 12:53
В общем такая ситуация...Обычная карта с данными исследований. В Legend необходимо отобразить 4 слоя...область, город, деревни затем идет надпись...скажем численность населения...и данные исследований, которые разбиты на категории. но при этом на одну деревню нет данных, поэтому добавляется слой отдельно и показывается эта деревня...с label "нет данных". И нужно теперь добавить эту деревню тоже в Legend, "нет данных". если просто добавить установить ниже "села"...то оно будет отображено выше надписи "численность населения"...а нужно чтобы было выше данных исследований! если сделать последним слоем то будет снизу! В общем такой мудреный вопрос! Как добавить обозначение "Данные отсутствуют" в слой с данными исследований и чтобы отображалось на первом месте в слое с данными исследований?
схема:
Область
Город
Деревни
Надпись Численность населения
Нет данных
категория 1 100-200
категория 2 201-1000
и т.д
Может у кого-то есть идеи?
схема:
Область
Город
Деревни
Нет данных
категория 1 100-200
и т.д
