ошибка: unexpected '=' in if
Добавлено: 08 май 2012, 20:42
				Имеется набор данных, значения которых изменяются по определённому правилу. Нужно определить в какой группе сильнее всего изменилось среднее значение и вычислить долю на которую это значение возросло. Собственно, возникли проблемы с использованием "if" для определения значения старого среднего (avw), на которое нужно делить самое большое значение dav.
ошибка:
Сам код:
			ошибка:
> if (m = dav11) {n <- avw1}
Error: unexpected '=' in "if (m ="
> else if (m = dav22) {n <- avw2}
Error: unexpected 'else' in "else"
> else {n <- avw3}
Error: unexpected 'else' in "else"Код: Выделить всё
g1 <- c(4, 6, 7) #группа №1
g2 <- c(1, 5, 9) #группа №2
g3 <- c(4, 4, 5) #группа №3
dg1 <- data.frame(g1)
dg2 <- data.frame(g2)
dg3 <- data.frame(g3)
z <- 1/3
# вычисляем изменения, произошедшие в значениях
w1 <- dg1*z
sw1 <- sum(w1)
pw1 <- w1/sw1
avw1 <- mean(dg1$g1)
avw11 <- sum(dg1$g1*pw1$g1)
dav11 <- avw11-avw1 #искомые изменения для сравнения
w2 <- dg2*z
sw2 <- sum(w2)
pw2 <- w2/sw2
avw2 <- mean(dg2$g2)
avw22 <- sum(dg2$g2*pw2$g2)
dav22 <- avw22-avw2 #искомые изменения для сравнения
w3 <- dg3*z
sw3 <- sum(w3)
pw3 <- w3/sw3
avw3 <- mean(dg3$g3)
avw33 <- sum(dg3$g3*pw3$g3)
dav33 <- avw33-avw3 #искомые изменения для сравнения
# вычисляем максимальные изменения
m <- max(dav11, dav22, dav33) # до этого момента всё работает прекрасно
# проблемы начинаются здесь:
# так как максимальный "dav" должен делиться на соответствующий именно ему "avw",
# вводим соответствующее условие
else {n <- avw3}
answer <- m/n
