				удобная смена слоя
				Добавлено: 28 апр 2012, 13:39
				 ROMANIVI4
				Было бы неплохо выделить объект и из списка выбрать слой на который его нужно переместить. Например у меня есть 2 слоя: "проверенные объекты" и "не проверены объекты". На одном и на втором находятся линейные объекты. Проверив определенную линию я хочу пернесты ее в слой "проверенные объекты" и должен делать активным один слой, вырезать объект, делать активным другой слой, и вставлять объект.
Или возможно уже существует лучший способ?
				Re: удобная смена слоя
				Добавлено: 28 апр 2012, 13:48
				 rhot
				а если просто значение логического поля менять, ПРАВДА|ЛОЖЬ ? не вариант?
				Добавлено: 28 апр 2012, 14:08
				 ROMANIVI4
				увы нет, нужен именно такой принцип как описано
				Добавлено: 28 апр 2012, 14:29
				ИМХО, проще так (согласен с rhot): в атрибутах "непроверенных" линий создаём текстовое поле, например, "test" --> проверяем линии, внося по ходу в атрибуты что-то типа "yes" / "no" --> далее экспортируем в слой "проверенных" только линии с "yes".
Описанный исходный вариант -- куча ненужной ручной работы.
				Добавлено: 28 апр 2012, 14:59
				Предложение нецелесообразно. Используйте копирование / вставку. Хотите автоматизации — делайте как советовали выше, а потом рабивайте слой по значению поля.
				Добавлено: 28 апр 2012, 15:14
				 ROMANIVI4
				Voltron писал(а):Предложение нецелесообразно. Используйте копирование / вставку. Хотите автоматизации — делайте как советовали выше, а потом рабивайте слой по значению поля.
Возможно я не так подробно как нужно объяснил. Упростил объяснение. На практике нужно линию проверить относительно ситуации на орто, перенести ее в другой слой, и в этом слое дополнить ее новыми атрибутами (опять же относительно ситуации на орто). Каждый перенесенный объект (линия) может иметь уникальные атрибуты. То есть если разделить все на true i false, потом все true перенести, то опять же каждую линию нужно проверять еще раз чтобы вписать атрибути.
Есть опыт работы в программе, которая позволяет изменять слои таким образом, как я описал, и поверьте это очень удобно и целесообразно.
				Добавлено: 28 апр 2012, 15:18
				 rhot
				ROMANIVI4, что за ПО?
				Добавлено: 28 апр 2012, 15:21
				 ROMANIVI4
				Добавлено: 28 апр 2012, 15:30
				ROMANIVI4 писал(а):Возможно я не так подробно как нужно объяснил.
Я вас прекрасно понял.
ROMANIVI4 писал(а):Есть опыт работы в программе, которая позволяет изменять слои таким образом, как я описал, и поверьте это очень удобно и целесообразно.
Digitals использует другую модель данных, и к тому же предназначена для других задач. Это не ГИС, а продвинутая рисовалка.
