Анализ TIN - поверхностей
Добавлено: 17 апр 2012, 12:18
NATALI
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как в арк гис 10 сделать анализ построенной поверхности : пересечение нескольких поверхностей и выявление общих параметров???
Re: Анализ TIN - поверхностей
Добавлено: 17 апр 2012, 15:18
Timofey
Natali, распишите поподробнее задачу. О каких параметрах идет речь? Если вы хотите что-то наподобие оверлея, то с TIN такое провернуть нельзя, надо в растр преобразовать.
Добавлено: 17 апр 2012, 15:33
NATALI
у меня создана база данных по агрессивности грунтов и нужно определить в какой области более благоприятные условия для проложения коммуникаций , а в какой нет. По некоторым показателям БД агрессивности созданы поверхности. Нужно "соединить" эти поверхности и определить написанное выше. как я понимаю, это можно сделать только написанием скрипта . . . или все таки можно на кнопочку нажать и все соединится и построится
Добавлено: 17 апр 2012, 16:10
novia
а зачем здесь TIN? обычный растр не подходит?
Добавлено: 17 апр 2012, 17:46
NATALI
т.е. созданные тин сохранить в виде растра, а затем выполнять разные операции с ними?
Добавлено: 19 апр 2012, 08:27
novia
итак у вас есть несколько поверхностей TIN...
остались ли исходные данные, по которым вы ее строили?
вариантов 2 - сделать интерполяцию в растр из исходных данных
или конвертировать TIN в растр.
затем каждый растр нужно классифицировать на классы:
например: благоприятные условия, средние, неблагоприятные, присвоив им, например, веса 3,2,1 соответственно
потом можно все растры сложить и найти области с максимальной суммой.
если, например, неблагоприятные условия по одному из показателей препятствуют строительству совсем, можно сделать маску и исключить эти области из анализа.
