				Pan и масштабирование на клавиши
				Добавлено: 13 мар 2012, 11:08
				 taimyr
				Можно ли сделать возможность переключения в режим Pan (ладошка) и масштабирования без выключения текущего инструмента, примерно как это сделано в ArcGis - при нажатой "С" включается "ладошка", "Z" - масштаб + (увеличение) , "Х" - масштаб - (уменьшить) ; при отжатии соотв. клавиш - возврат к исходному инструменту?
				Re: Pan и масштабирование на клавиши
				Добавлено: 13 мар 2012, 14:31
				 SS_Rebelious
				Думаю, не имеет смысла. "ладошка" - средняя кнопка мыши (текущий инструмент не выключается); скролл - изменение масштаба (тоже без переключения инструмента).
				Добавлено: 13 мар 2012, 14:51
				 taimyr
				SS_Rebelious писал(а):"ладошка" - средняя кнопка мыши
Пардон, а что собственно имеется в виду ? Да, кое-где еще попадаются мыши с 3-й кнопкой вокруг скролла , иногда как 3-я кнопка позиционируется нажатие колесика мыши, лично у меня при этом ничего не происходит (Logitech M705) Ну про зум в общем согласен, и не так часто он нужен  бывает в процессе рисования,
				Добавлено: 13 мар 2012, 15:00
				да, нажатие на колесо переключает в сдвиг, но это очень неудобно, у меня никогда не получалось толком этим пользоваться, все время колесо едет куда-нибудь и начинается ненужное масштабирование.
Я не вижу, почему бы вдобавок к колесу (если кому-то удобно) не сделать еще один механизм, например как предложил taimyr.
				Добавлено: 13 мар 2012, 16:09
				 sanyasi
				нажатый пробел вроде как ладошка
				Добавлено: 13 мар 2012, 16:58
				 taimyr
				7dc3096 - пробел отключает видимость слоя....
				Добавлено: 13 мар 2012, 17:04
				 sanyasi
				taimyr писал(а):7dc3096 - пробел отключает видимость слоя....
Если активировано окно слоев. А если включен инструмент масштабирования, например, и и активирована сама карта - то пан. Можно для начала масштабировать.
				Добавлено: 13 мар 2012, 17:31
				не знаю, может у вас шорткат на пробел настроен? у меня никакой pan не включается.
Как настроить шорткат и включать таким образом pan - я знаю, только вопроса это не решает, т.к. повторным нажатием он не отключится.
				Добавлено: 13 мар 2012, 17:53
				 sanyasi
				Сбросил все настройки, работает... главное не нажимать кнопки мыши. Просто не отпуская  пробел и водим зверем.
				Добавлено: 13 мар 2012, 20:57
				ого, чудеса, действительно пробел так работает.
				Добавлено: 13 мар 2012, 21:15
				 sanyasi
				Другое дело, что не хватает как в openlayers по шифт + мышка масштабирование до выделенного без смены инструмента. И как топикстартер предложил - удобно было бы, чтобы контрол например с нажатой клавишей мыши включал pan  а с шифт - масштабировал до выделенного.
				Добавлено: 13 мар 2012, 22:14
				 taimyr
				Да, действительно работает (правда не работает с Freehand Editing, т.к он рисует при нажатой кнопке мыши, но там и сам инструмент не очень работает местами)
