Ошибка при сохранении модели в ModelBuilder
Добавлено: 11 мар 2012, 11:27
Catharsis
Здравствуйте! Создал простую модель в билдере (последовательность выполнения обычных инструментов), если запускать из самого билдера, то все работает нормально. Но не получается сохранить данную модель: "Ошибка при сохранении объекта" - "Произошла ошибка при сохранении объекта "Модель"". Опыт работы с ModelBuilder не велик. Заранее благодарен.
Re: Ошибка при сохранении модели в ModelBuilder
Добавлено: 11 мар 2012, 11:52
rhot
Может быть программа в кириллице сохранять не хочет?
Добавлено: 11 мар 2012, 12:06
novia
локализация установлена? билдер с ней не особо дружит)
сохраняете модель куда? в тулбокс? или в папку?
Добавлено: 11 мар 2012, 13:43
Catharsis
1. Пробовал и не в кириллице
2. Локализация установлена, сохранять пробовал и в Мои инструменты, и в папку...
Добавлено: 11 мар 2012, 13:49
novia
попробуйте создать новый тулбокс в папке... и сохранить туда.
Добавлено: 11 мар 2012, 13:55
Catharsis
Получилось) Большое спасибо. Не подсажете в чем проблема-то сама заключается?
Добавлено: 11 мар 2012, 14:26
novia
в том что нужно сохранять в новый тулбокс, который не является "моими инструментами", если, конечно, модель не была создана изначально там.
как я понимаю вы сохраняли модель, созданную сразу в модел билдере без предварительного создания ее в тулбоксе
