Load множества слоев
Добавлено: 11 мар 2012, 08:05
Леха_П
Есть 50 точечных слоев. Нужно сделать один финальный, содержащий информацию по всем объектам. Load позволяет выполнить заливку только одного слоя. Как автоматом залить в один слой 50 абсолютно таких же слоев ?
Re: Load множества слоев
Добавлено: 11 мар 2012, 09:14
novia
Load позволяет заливать не 1 слой(класс объектов все таки) а много, но при условии, что набор атрибутов (количество, названия и типы полей) совпадает.
Приведите таблицы атрибутов в порядок, и потом используйте либо Append либо Load
Добавлено: 20 мар 2012, 09:31
Леха_П
Append то что надо, спасибо. Позволяет выбрать сразу все слои одним кликом, а не выбирать каждый в случае с Load
