Страница 6 из 13
Re: ParaFoto.ru - завели уголовное дело
Добавлено: 11 июн 2010, 22:40
geosilent
Boris, +1000! Прям готов подписаться, хотя обстоятельства дела мне тоже не очень ясны.
Вот здесь тема немного другая, но статья и схема - один в один: http://www.zemsell.ru/readtext.asp?id=37&type=news
Правда, там изначально делом занималась ФСБ и первичные обвинения были посерьезней.
Искренне сочувствую - даже при вполне позитивном исходе дела (рискну предположить, что вероятность этого весьма высока) - нервы потрепят - будь здоров. Из конструктива - могу спросить насчет адвокатов, которые там работали. Это в личку.
Добавлено: 11 июн 2010, 22:45
amir
"Инструкцией о порядке осуществления государственного геодезического надзора в Российской Федерации. ГКИНП 17-002-93" устанавливается Порядок производства аэросъемочных работ и получения аэросъемочных материалов (раздел 4).
Инструкция обязательна для всех организаций, независимо от их организационно - правовых форм, выполняющих в Российской Федерации топографо-геодезические и картографические работы и использующих материалы этих работ и космических съемок.
Согласно Инструкции разрешения на производство площадных и маршрутных аэрофотосъемочных работ для картографических или других специальных целей, а также специальных видов площадных и маршрутных аэросъемок, выполняемых с помощью телевизионной, инфракрасной, микроволновой, радиолокационной и другой аппаратуры, выдаются Центральным картографо - геодезическим фондом (ЦКГФ) Федеральной службы геодезии и картографии России по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Фотографирование земной поверхности с воздуха относится к аэрофотосъемочным работам не зависимо от того, происходит ли дальнейшая привязка к географическим координатам сфотографированного объекта или нет.
Кроме того, согласно «Федеральным авиационным правилам «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» к полетам по воздушным съемкам относятся: аэрофотосъемочные; поисково-съемочные; аэросъемочные; аэровизуальные.
Аэрофотосъемочные полеты производятся в целях фотографирования местности с воздушных судов, оборудованных аэрофотосъемочной аппаратурой. Полеты над участками аэрофотосъемки производятся на заданных высотах по стандартному атмосферному давлению 760 мм рт.ст. (1013,2 Мб). Перелеты с участка на участок, а также изменение высоты фотографирования производятся с разрешения органа, непосредственно управляющего данным полетом.
Поисково-съемочные полеты выполняются в целях проведения различных видов аэрогеофизических съемок на предельно малых высотах. При выполнении поисково-съемочных полетов на воздушных судах, оборудованных аппаратурой с выпускными устройствами, минимально допустимые высоты полетов увеличиваются на длину выпущенного троса, если нет других ограничений для данного воздушного судна или съемочной аппаратуры.
Аэросъемочные полеты выполняются в целях геологического картирования, дистанционного зондирования Земли, а также контроля над состоянием окружающей среды. Полеты выполняются на малых, средних и больших высотах с выдерживанием постоянной высоты по барометрическому высотомеру по маршрутам в заданных районах.
Аэровизуальные полеты выполняются в целях визуального обследования объектов и наблюдения за обстановкой на местности (патрулирование ЛЭП, линий связи, газо- и нефтепроводов и др., рек, каналов, автомагистралей; ледовая разведка; разведка запасов рыбы и зверя; инвентаризация диких животных и т.п.).
Таким образом, к аэросъемочным работам, на проведение которых требуется получение разрешений от ЦКГФ, Роскартографией России, а также согласований с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, относятся все виды аэросъемочных работ, вне зависимости от того, с какой целью осуществляется аэросъемка и имеется ли привязка к географическим объектам на полученных снимках.
Добавлено: 12 июн 2010, 00:08
Я прошу прощения за занудство, но значит ли из этого:
amir писал(а):Инструкция обязательна для всех организаций, независимо от их организационно - правовых форм, выполняющих в Российской Федерации топографо-геодезические и картографические работы
что если я не выполняю топографо-геодезические и картографические работы, а я их выполнять не могу, так как у меня нет лицензии, а по факту я выполняю что-то названное художественными работами, то инструкция для меня не обязательна?
Добавлено: 12 июн 2010, 00:17
Еще, объясните мне, пожалуйста, почему "статья фантастическая", "непонятен предмет разбирательства", "ответственность только административная"?
Человек выполнил работы, получил за это деньги, допустим больше 250тр, следствие считает, что он должен был иметь лицензию.
Статья 171:
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации,
либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Все упирается в именно в нее - лицензию. Либо защищающийся доказывает что ее не нужно, либо что ущерб был не крупный, либо что систематической предпринимательской деятельности не было (Ezhik говорил про это).
Добавлено: 12 июн 2010, 00:55
Дмитрий Барышников
И еще ряд вопросов.
1. На сколько я понимаю, оборудованное судно, это такое, в конструктив которого внесены изменения для выполнения съемочных работ. Причем, на сколько мне известно, любое изменение конструкции воздушного судна должно производиться по согласованию с КБ его разработавшему.
2. Какие могут быть результаты в случае аэровизуального наблюдения - где здесь съемочные работы. Тут уж проблемы пилота, как он там разрешения на аэровизуальную съемку получал, наверно
Добавлено: 12 июн 2010, 06:40
vveco
parafoto писал(а): с поличным не брали
дело было в 2007 году
Крайне мало информации по существу следственных действий. Вызывает удивление тот факт что прошло почти 3 года а Вы только решили начать разбираться с понятиями. Мало что Вам это даст. Суд будет исходить из экспертных заключений назначенных им же экспертов. А тот факт что публичная компания Юкос смогла украсть всю добытую нефть должен поселить в Вас уверенность, что экспертиза обоснует и факт предпринимательства без лицензии и факт аэрофотосъемки без лицензии и, вероятно, факт передачи материалов ограниченного пользования..
Вероятнее всего, учитывая специфику вашей деятельности, Вы перешли дорогу какому то АГП в этом заказе или раньше и вот вам результат.
Ваша легкомысленность поражает. из запросов видно что пишете Вы их сами. а это не правильно. срочно нанимайте адвоката!
Добавлено: 12 июн 2010, 07:19
vveco
parafoto писал(а):по поводу лицензии
заказчик проводил тендер, и как говорил, что основным условием было наличие лицензии.....
вот тут интересно, лицензии на что? на полеты? строительство дорог?
темните Вы что то. Если был тендер, то выкладывайте его сюда - наверняка он должен у вас быть. И тогда на большую часть вопросов мы сможем ответить..
Добавлено: 12 июн 2010, 10:04
parafoto
со слов заказчика они проводили свой внутренний тендер
задача была научить пользоваться планами полета....далее собака порылась....
темнять они что-то и как понимаю валят все на меня
Добавлено: 12 июн 2010, 10:08
parafoto
я стал с этим разбираться еще и ранее, но ответа так и не смог получить, никто лицензии на мои фотоаппараты не хотел давать, а после того, как с этим стало разбираться следствие, соответственно обратился на форум
пройдитесь по поисковикам указанным выше, такое количество парапланеристов летает и все без лицензий
Добавлено: 12 июн 2010, 10:10
parafoto
sim писал(а):Еще, объясните мне, пожалуйста, почему "статья фантастическая", "непонятен предмет разбирательства", "ответственность только административная"?
Статья 171:
изначально с заказчиком договаривались про "оплату" оборудованием
работа не сделана, оборудование не получено. все
я из тех, кто работает на перспективу, бесплатно, безвозмездно, только для того, чтобы "выстрелить" позже в качестве специалиста
Добавлено: 12 июн 2010, 18:42
то есть вы бесплатно работали?
Добавлено: 12 июн 2010, 19:19
parafoto
sim...работы не было
но заказчик ссылается на меня и на какие-то фотоснимки, которые мне не показывают
оплата планировалась в счет получения оборудования
Добавлено: 12 июн 2010, 20:58
parafoto
geosilent писал(а):Boris, +1000! Прям готов подписаться, хотя обстоятельства дела мне тоже не очень ясны.
народ хоть денег заработал....
я, кроме гемороя, ничего
Добавлено: 12 июн 2010, 21:01
parafoto
sim писал(а):то есть вы бесплатно работали?
ну пришлось потратить немного собственных средств на питание-проживание.....
Добавлено: 12 июн 2010, 21:20
parafoto
запросы направлены в РР исходя из тех законов на которые ссылается следствие
как они могут по другому звучать?
