Страница 6 из 6
Re: Обучающее пособие по MapServer 5.x
Добавлено: 12 мар 2014, 13:49
Александр2014
Я понимаю, что режим browse устарел, но хотелось провести эксперимент. Спасибо за подсказку, немного наладилось.
Изначально подразумевалось запустить mapserver для раздачи карт WMS, но не получается. При запросе в строке браузера
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=ms4w/apps/tutorial/wmstest.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
выдает ответ
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/exception_1_1_1.dtd">
<ServiceExceptionReport version="1.1.1">
<ServiceException>
msWMSGetCapabilities(): WMS server error. WMS request not enabled. Check wms/ows_enable_request settings.
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Пробовал переустанавливать mapserver, не помогает.; тот же ответ. QGIS данный .map файл подключает как WMS, но нет ни одного слоя для отображения.
Подскажите, как это можно исправить?
Добавлено: 12 мар 2014, 13:55
Вы
документацию открывали?
Добавлено: 12 мар 2014, 15:41
Александр2014
Спасибо! Все получилось
Добавлено: 10 авг 2015, 09:46
Александр2014
Подскажите пожалуйста, как можно выделить больше ресурсов на MapServer? Стоит сборка ms4w задействует на более 2% процессора и 30мБ памяти из возможных 4ГБ т.е. железо просто простаивает.
Добавлено: 10 авг 2015, 12:09
А как вы оценили загрузку процессора? MapServer нагружает систему только в процесс рендеринга.
Добавлено: 10 авг 2015, 13:17
Александр2014
Нагрузку процессора определил через диспетчер задач;
Есть wed страничка которая обращается к MapServer_у. Страничка запрашивает тайлы 256х256 При загрузке странички образуется пять процессов с нагрузкой не более 2% от процессора и 30МБ на каждый процесс.
Добавлено: 11 окт 2015, 16:17
MalDeR
Примеры, использованные в русифицированной версии пособия datarus.7z. Размер архива - 2Mb. Источник данных: VMap0.
Подскажите, пожалуйста куда кидать содержимое этой папки?
Добавлено: 11 окт 2015, 17:55
В пособии всё написано, читайте внимательнее.
Добавлено: 11 окт 2015, 19:36
MalDeR
Что-то не могу найти, если Вас не затруднит не могли бы все-таки подсказать.
p.s В Веб-Гис совсем не давно, не все ещё понимаю..
Добавлено: 12 окт 2015, 07:50
SHAPEPATH
Определяет путь к вашим данным. Вы можете задавать как полный путь (например, "/usr/local/www/gis-lab/data/docs/mapserver/tutorial5/data/"), так и путь относительно местоположения map-файла (в данном примере "data "). Сама папка, содержащая эти данные, не должна быть доступна через веб, иначе существует вероятность того, что данные будут скачаны напрямую без вашего ведома. Удостоверьтесь, что пользователь, управляющий web-сервером (обычно, "nobody" или "apache" в среде *nix) имеет права на чтение данных из SHAPEPATH.
http://gis-lab.info/docs/mapserver/tuto ... le1-1.html
Добавлено: 12 окт 2015, 16:49
MalDeR
Спасибо
