Самые первые шаги
Re: Самые первые шаги
А не получится так, что вы эти векторные данные вдруг захотите, скажем, периодически пополнять атрибутивной информацией из какого-нибудь Excel-файла, например? Я, скорее, вот об этом.
Макс
ericsson писал(а):А не получится так, что вы эти векторные данные вдруг захотите, скажем, периодически пополнять атрибутивной информацией из какого-нибудь Excel-файла, например? Я, скорее, вот об этом.
вроде бы да.. но система мне видится такой:
1. я удаляю с карты кое-что лишнее
2. добавляю свои участки. участки будут только добавляться и уточняться, время от времени. конечно, свою инфу планирую делать отдельным слоем, но она будет отрендерена с основной картой.
3. поверх всего, жавоскриптом, планирую накидывать еще немножко инфы. фактически на удалении, когда отдельные участки невидны, это будет инфа о кластере - сколько в нем шткук участков. примерно как тут - http://maps.livejournal.com/
сейчас я понимаю что есть два пути 1) загрузить на сервер исходную векторную карту - настроить там кучу ПО для интерпретации запросов, рендеринга и тайлового кэша и т.д.
2) все сделать локально (но как я понимаю на локальной машине все равно придется делать сервер), а на сервер загрузить уже только тайлы.
учитывая, что сами данные osm есть в нескольких форматах. есть несколько редакторов, рендеров, других программ и учитывая то, что я слабо соображаю в конфигурации серверов в питоне, tms, wms и т.д. я просто сбит с толку.
чтобы лучше понять мой уровень, все что я знаю это php и html. но конкурированием серверов и установкой cgi приложений я не занимался.
Да простят меня за упоминание коммерческого софта (ну так получилось, что я пользуюсь GlobalMapper, а не QGIS, но это не принципиально - он не хуже и не лучше чего-либо другого), но я не понимаю, зачем вам какие-то серверы.
Решая аналогичную задачу, я привязывал исторические спутниковые снимки в GlobalMapper и экспортировал их оттуда в тайловые наборы в формате OSM TMS. Аннотации для того, что изображено на снимках, я делал в векторе, экспортируя его в KML и помещая описание в тэг description объекта (там допускается html-форматирование). Далее все это подключалось к Leaflet, встроенному в html-страницу (tms-слой и базовая карта c osm.org - стандартными средствами, KML-файлы - через официальный плагин к Leaflet). Всё.
Вместо того, чтобы быть сбитым с толку, нужно почитать, как генерируются тайлы в QGIS, например.
Макс
насколько я могу понять - никак они в нем не генерируются.ericsson писал(а):Вместо того, чтобы быть сбитым с толку, нужно почитать, как генерируются тайлы в QGIS, например.
Макс
qgis server это что такое? плагин для qgis?
он использует mapserver ? а это что.. рендер?
но проекты в qgis созданы для mapnik, они даже называются так - RU-SAR-112512/qgis-mapnik.qgs я так понимаю этим как бэ намекают на то, что лучше ренедрить mapnikом.
qtiles, плагин для qgis, который как бы должен решать проблему, отсутствует в респозитарии qgis, а судя по форуму он и вовсе не работал и тогда когда присутствовал.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Нет, это не плагин, это отдельное приложение, работающее по FCGI.Макс писал(а):qgis server это что такое? плагин для qgis?
Нет, к MapServer он никакого отношения не имеет. QGIS Server использует ту же систему рендеринга, что используется в QGIS, поэтому подготовив проект в QGIS, вы можете опубликовать его с помощью QGIS Server.Макс писал(а):он использует mapserver ? а это что.. рендер?
Эти проекты никакого отношения к Mapnik-у не имеют, за исключением того, что символика этих проектов похожа на символику, используемую в Slippy Map openstreetmap.org, который в свою очередь использует Mapnik для рендеринга тайлов.Макс писал(а):но проекты в qgis созданы для mapnik, они даже называются так - RU-SAR-112512/qgis-mapnik.qgs я так понимаю этим как бэ намекают на то, что лучше ренедрить mapnikом.
К сожалению, тут я вам не подскажу, так как я им не пользовался.Макс писал(а):qtiles, плагин для qgis, который как бы должен решать проблему, отсутствует в респозитарии qgis, а судя по форуму он и вовсе не работал и тогда когда присутствовал.
Макс
уважаемые.. может хоть кто нибудь сказать мне как отрисовать карту из проекта qgis в набор тайлов?!
не знаю.. я, наивный, понимаю так, это операция сродни печати чертежа из автокада. но почему-то 5 страниц задаю один вопрос, читаю кучу инфы, но так и не продвинулся ни на шаг. Представьте что я блондинка - скажите мне в какое меню qgis нужно тыкать? Если qgis не может этого сделать, скажите какую программу мне для этого нужно использовать.
- Denis Rykov
Еще раз повторяю QGIS Server - это никакой не плагин для QGIS, поэтому если вы пошли по пути использования QGIS Server, то в самом QGIS никаких кнопок нажимать не нужно, установить сначала QGIS Server. Если вы используете нечто Debian-подобное, могу рассказать как это сделать (хотя есть и официальная документация), ежели вы на Windows, то тут я не помощник, хотя какие-то инструкции должны быть в Сети.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Для блондинок есть GeomixerМакс писал(а):Представьте что я блондинка
А также сервисы которые предоставляют уже готовый для картографических проектов хостинг.
ArcGIS OnLine
CloudMade
MapsBox
Так зачем мучаться с обычным хостингом, когда можно купить уже специализированный
Макс
нечего - хостинг уже проплачен (давно).. и мне всего то надо наделать тайлов и закинуть их туда. (у меня небольшая карата)paleogis писал(а):Для блондинок есть GeomixerМакс писал(а):Представьте что я блондинка
ArcGIS OnLine
CloudMade
MapsBox
геомиксер? он точно подойдет для моих целей? отредактировать osm карту (область рф) и нарисовать с нее тайлов? после беглого просмотра мануала я в этом не уверен.
Макс
Виндовс, родимый.Denis Rykov писал(а):..ежели вы на Windows, то тут я не помощник, хотя какие-то инструкции должны быть в Сети.
- paleogis
- Модератор
Добавляете свою правку в OSM. Перед редактирование и добавлением контента прочитайте лицензию OSM В Геомиксере Вы можете подключить нашу отрендеренную карту OSM, либо исходную карту OSM Mapnik.И Ваша правка будет отображена на карте.Макс писал(а): отредактировать osm карту (область рф) и нарисовать с нее тайлов?
Если хотите создавать свои стили OSM, то здесь два пути
1. Легкий путь,качаете отсюда выгрузки OSM для QGIS. Затем в Геомиксере оформляете эти шейпы как оформлено в QGIS.
2. Тяжелый путь см.здесь
P.S. У меня впечатление, что мои советы, как и советы других участников форума Вам не помогут, так как Вы не специалист в этой области, а стремления к самостоятельному изучению не велик. Вы просто ждете когда Вам выложат пошаговую инструкцию, а ее нет. Это сложные вещи с массой нюансов. Если Вам сложно понять как это работает, отдайте подряд профессионалам.
paleogis из слов топикстартера лично у меня сложилось представление, что он хочет иметь в качестве карты производный продукт на базе данных OSM, а не саму карту OSM, потому что речь шла о "выкинуть лишнее". В свете этого советы вносить свои правки непосредственно в базу OSM выглядят немного не по сути дела.
- paleogis
- Модератор
.ericsson писал(а):paleogis из слов топикстартера лично у меня сложилось представление, что он хочет иметь в качестве карты производный продукт на базе данных OSM, а не саму карту OSM, потому что речь шла о "выкинуть лишнее". В свете этого советы вносить свои правки непосредственно в базу OSM выглядят немного не по сути дела.
Ок. Согласен.
Тогда пусть правит выгрузки из OSM
Макс
у меня есть стремление получить результат - сайт с картой. то что область разработки gis систем находится в таком странном положении я даже предположить не мог. поймите мое замешательство на таком примере - я установил текстовый редактор, допустим QTEXT, скачал "Войну и мир" в qtext формате и естественно собираюсь ее печатать, выкинув все лишнее, и вдруг обнаруживаю - что в программе нет кнопки "печать", что в системе нет сервера печати таких данных, что установка сервера это и сама по себе непростая задача, а еще предстоит его конфигурирование, что отсутствует типичное решение этой задачи.paleogis писал(а):Макс писал(а): P.S. У меня впечатление, что мои советы, как и советы других участников форума Вам не помогут, так как Вы не специалист в этой области, а стремления к самостоятельному изучению не велик. Вы просто ждете когда Вам выложат пошаговую инструкцию, а ее нет. Это сложные вещи с массой нюансов. Если Вам сложно понять как это работает, отдайте подряд профессионалам.
я до сих пор, кстати, не верю, что нет простого решения или досконального манула для решения этой, по сути, тривиальной задачи.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
