доведя свою мысль до конца, вы поймете, что на самом деле враги проникли в отечественные КБ и заставляют их производить тазики вместо автомобилей писать полный ацтой с закрытым кодомdrkonst писал(а):Почитал я тут форум и создается впечатление, что здесь продвигают только америкосовские продукты. Все, что отечественное заранее называется полным ацтоем с закрытым кодом и т.д.
КБ Панорама
- Ваше звание: программист
Re: КБ Панорама
Re: КБ Панорама
Люди не любят, когда им что то навязывают...
У других отечественных продуктов нет административного ресурса, да и возникли они поздно, вот и трепыхаются они помаленьку в узких рыночных нишах.
А по мне абсолютное зло - MapInfo. И проблема в общем то не в нём (хотя и несколько устарел - выглядит как привет из 90-ых). А в том, что народ в массе ничего не знает и не слышал. И ваяет в нём, что ни попадя и как придётся, не утруждая себя, ни изучением мануала, ни общей теорией ГИС. Вот и встречаются, на просторах нашей родины, геологические профиля нарисованные в MapInfo - с штриховками нарисованными в ручную и линиями заканчивающимся где ни попадя...
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: КБ Панорама
Не может быть инструмент - злом. Тем более абсолютным(это без относительно программ и т.д.)
- geodesist.ru
Re: КБ Панорама
Слышал звон, да не знает, где он.gamm писал(а):CREDO - это вещь в себе, не выдающая наружу данные. Т.е. картинки в виде dxf из нее получить можно, а вот данные (в смысле объекты и их атрибуты) - никак. С Панорамой картина близкая (учитывая ее назначение - рисование карт им.Генштаба СССР). Если теперь эти две великие силы объединятся, то они смогут претендовать на полное покрытие всего рынка геодезия+землеустройство+ГИС+и.т.д одним абсолютно закрытым гибридом (который попробуют ввести как стандарт, см. историю с форматом sxf). Что есть плохо, ИМХО ...Максим Дубинин писал(а):можете пояснить, что не так, перечитал два раза, так и не понял, ну договорились сотрудничать две компании...
P.S. ну и номер у сообщения
Чем вас mif/mid не устраивает? С атрибутами и тп?
- geodesist.ru
Re: КБ Панорама
shp хочется? Будет
Re: КБ Панорама
mif/mid меня вполне устраивает - он же текстовый, а я люблю текстовые форматы, в них можно копаться через блокнот и легко парсить
Так что я за те программы, которые умеют сохранять в открытые и/или текстовые программы
"абсолютное зло" - по мне, в безграмотности "специалистов" и их криворукости. Мне приходится маяться с их "продуктом"...
- geodesist.ru
Re: КБ Панорама
Ну так кредо его экспортирует.
Re: КБ Панорама
В этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94246
Выложен пример экспорта из Панорамы. Разве это экспорт из ГИС?
Re: КБ Панорама
не устраивает ровно тем, что это чудо вываливает не объекты, а картинку. Поскольку, как и Панорама, имеет модель не реального мира, а картинки (карты). Формат здесь не причем, если модель данных неправильная, она в любом формате таковой останется. А если правильная, то я и сам в любой формат преобразую, поскольку более 20 лет этим занимаюсь.geodesist.ru писал(а):Чем вас mif/mid не устраивает? С атрибутами и тп?
Вообще, смешивать модель данных, формат представления, инструментальную среду и внешнее представление (картинку) - традиция отечественного производителя. О том, что это все одно и то же, нас радостно информировали еще товарищи из роскартографии и госгисцентра, много лет назад. Ничего, похоже, с тех пор не поменялось.
P.S. С Кредо опыт взаимодействия был несколько лет назад, с тех пор стараюсь держаться от этого чуда подальше, поскольку на все просьбы сделать выдачу чего-то пристойного был получен ответ, что если какой-то картинки не хватает, то скажите - сделаем. Может, что-то и сделали. А может и нет.
- Institor
Re: КБ Панорама
Чтоб была не картинка, а модель, надо использовать CREDO Конвертер за 25 тысяч + настраивать схему соответствия. Теоретически должно работать.
proggis
Re: КБ Панорама
+1 к Institur
С конвертером работает и экспорт и импорт на ура. Особенно если база создана в разных слоях с присвоением атрибутов
Re: КБ Панорама
брать штуку баксов, чтобы программа (претендующая называться ГИС) делала то, что должна делать любая ГИС в базовой конфигурации - правильное решение. Это только за экспорт, или за импорт еще штуку баксов отдать нужно?
Re: КБ Панорама
CREDO не ГИС, она ближе к САПР. Аналог Civil 3D который САПР но на базе типа ГИС Map 3D - Эээ... во общем пограничный случай...
proggis
Re: КБ Панорама
А кто позиционирует Кредо как ГИС?
В первом приближении это программа для обработки данных геодезических измерений с приборов, со временем обросла функционалом для проектировщиков.
Petruxin
Re: КБ Панорама
Господа. Здесь ругают Панораму. Хотите ругать CREDO - сделайте отдельную ветку и ругайте на здоровье.
