Страница 4 из 9
Re: Встреча 26 мая (вторник) №19 - вопросы к NextGIS Mobile
Добавлено: 02 июн 2015, 22:21
Дмитрий Барышников
Александр Фадеев писал(а):Сергей правка атрибутики у меня работает.
Вопрос к разработчикам: По какому принципу формируется порядок атрибутивных данных, нельзя ли порядок сделать исходя из порядка следования в json.
Дело в том, что парсер json выдает в каком-то своем порядке. Кроме того, разные записи могут содержать атрибуты в разном порядке. Я думаю, это надо вынести в настройку слоя. Кстати, есть и иные пожелания в этом плане:
https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/186
Добавлено: 02 июн 2015, 22:29
Дмитрий Барышников
vvoovv писал(а):Вопросы:
1)
Не понял как экспортировать созданную геометрию. Не нашёл нигде меню
Экспорт слоя. Я хотел бы открыть созданную геометрию в Josm.
Да, правильно указано - пункт называется "Поделится". Даже не знаю, толи документацию исправить, толи строчку в программе.
vvoovv писал(а):
2)
В какой системе координат записывается геометрия, если не подключена ни одна подложка?
Программа работает в СК EPSG:3857
Добавлено: 02 июн 2015, 22:33
Дмитрий Барышников
vvoovv писал(а):Я хотел бы использовать NextGIS Mobile для поддержки полевого сбора информации для OSM. Что-то типа электронной версии field papers.
1) Поддержка рисования линии в режиме "добавить крайнюю точку к линии", а не только в режиме "вставить точку по середине линии". В режиме добавления крайней точки рисование линии происходит значительно быстрее, чем в режиме вставки точки по середине линии
Да, тикет завели:
https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/172
vvoovv писал(а):
2) Создание текстовых меток
А почему для этого не предусмотреть отдельное атрибутивное поле?
vvoovv писал(а):
3) Поддержка геореференцируемых изображений в каком-либо формате в качестве подложки. Здесь имеется в виду такой сценарий. У меня есть
скрипт, который сшивает различные тайлы, включая спутниковые снимки Bing, в единое изображение. Я хотел бы рисовать поверх этого изображения.
В планах:
https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/173
vvoovv писал(а):
4) Поддержка экспорта созданной геометрии в OSM-формат, чтобы можно было открыть в JOSM для окончательной правки.
Ну я бы не стал тянуть в программу ГИС функционал по импорту/экспорту в сотни форматов. Но обсуждаемо.
Добавлено: 02 июн 2015, 22:35
Дмитрий Барышников
vvoovv писал(а):У меня телефон 3.2 дюйма. Если телефон ориентирован вертикально, то не все кнопки для редактирования объектов помещаются на экране.
Это стандартное поведение системы - когда кнопки не вмещаются в тулбаре, часть переносится в меню (три вертикальные точки).
Добавлено: 03 июн 2015, 08:21
gimran
Добавьте "всегда сверху" для дефолтных векторных слоёв для редактирования.
Добавлено: 03 июн 2015, 13:43
SergeyRyzhkov
Дмитрий, спасибо !!!
Вот такой должна быть поддержка
)) (а то я стал немного расстраиваться и сомневаться ... если честно)
Осенью, после отпусков, думаю все же стрельнет у нас допник по теме обходчиков водоканальских. Так там у нас в плане создание, в том числе и приложения для мобильных бригад ...
Потом обсудим, если все же состоится.
ЗЫ: Конкуренты кивают что развивающийся клон от MapBox типа все задачи покроет... Я не специалист по мобильным, но судя по доке, Вы пока чутка дальше пошли
Добавлено: 03 июн 2015, 19:19
gimran
Пользователи по тестировали новую версию.
Несколько расстроились скорости загрузки тайлового кэша, расположенного локально.
В старой версии почему-то, на их взгляд, работало быстрее.
Несколько человек попросили вернуть старую версию из-за этого.
Конец цитаты.
То есть просят оптимизировать загрузку локального тайлового кэша для ускорения его первой загрузки.
Добавлено: 03 июн 2015, 21:56
Дмитрий Барышников
gimran писал(а):Добавьте "всегда сверху" для дефолтных векторных слоёв для редактирования.
Ну тут предлагают другой порядок:
https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/166
Мне он кажется более логичным. В каком порядке слои в дереве, в таком и показывать.
Добавлено: 03 июн 2015, 22:02
Дмитрий Барышников
gimran писал(а):Пользователи по тестировали новую версию.
Конец цитаты.
Мы специально для вас сделали настройку локального тайлового кэша "TMS in-memory cache size". Попробуйте поиграться этим настройками. Но следует учитывать, что чем больше размер кэша, тем больше вероятность получить переполнение памяти.
Добавлено: 04 июн 2015, 07:59
gimran
Спасибо!
Добавлено: 04 июн 2015, 08:15
SergeyRyzhkov
Дмитрий,
А можно хотя бы пару слов по формбилдеру.
Ещё вопрос. Еcть ли особенности при генерации локального тайлового кэша для мобильных устройств? Может рекомендации по оптимизации есть.
Добавлено: 04 июн 2015, 08:29
Добавлено: 04 июн 2015, 09:57
SergeyRyzhkov
Спасибо за ссылку.
Мне как технарю не очень она помогла
Я могу здесь задать вопрос по FormBuilder или в какой теме?
Добавлено: 04 июн 2015, 10:49
Вопросы по FormBuilder лучше задавать тут:
viewtopic.php?f=14&t=19303
Добавлено: 04 июн 2015, 19:43
Дмитрий Барышников
SergeyRyzhkov писал(а):Еcть ли особенности при генерации локального тайлового кэша для мобильных устройств?
Никаких особенностей нет. Можно использовать Qtiles, gdal2tiles или даже готовый кэш. Главное, что бы папки с z уровнем были либо в корне архива, либо в папке в корне архива (она должна быть одной). Архиватор соответственно zip. Да, и следует учитывать, что устройство будет этот архив распаковывать в локальную папку. При больших размерах архива может быть либо очень долго либо падение. Скажем с 1 Гб архивом Samsung Galaxy Note справлялся.
Вопрос использования родных растровых ГИС форматов (без "преобразования") мы прорабатываем, но пока это не приоритет.
