Страница 4 из 4
Re: Формирование карты .mxd из тайлов
Добавлено: 28 окт 2012, 11:50
dime1
Добавлено: 29 окт 2012, 08:52
novice
dime1, а можете, пожалуйста сообщить последовательность действий, которые вы выполняете, чтобы из, например, 4 картинок png с привязками получить 1 mosaic dataset в ArcGis 10. И если возможно, привести код.
Добавлено: 29 окт 2012, 10:00
dime1
http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 1v3000000/
по размеру пикселей, так надо: выбирать pixel depth максимальный для всех изображений, добавлять изображение с самым большим pixel depth первым в мозаику.
novice, это не то ПО, которое осваивается с лёгкой руки, просто прописав заготовленный код. Разбирайтесь, если хотите качественный результат.
Добавлено: 29 окт 2012, 15:13
novice
сообщение не актуально
Добавлено: 29 окт 2012, 15:19
novice
Вобщем, один слой приближения из кучи тайлов создается праильно, но вот проблема: Подскажите, пожалуйста, можно ли создать в одной мозайке два слоя(или 18)?
Добавлено: 29 окт 2012, 15:40
dime1
это number of bands читайте, потом можно переключать какой слой смотреть. но в названии растров должны быть какие-то отличающие буквы, чтоб Аркгис понимал какой растр, в какой слой запихнуть.
Добавлено: 08 ноя 2012, 14:28
novice
Карта mxd формируется сейчас следующим образом:
1) формируются world файлы привязок для тайлов
2) формируется база данных gdb
3) в ней для каждого слоя формируется свой Raster Dataset
4) в Raster Dataset загружаются файлы(тайлы)
5) Из базы данных формируются слои(1 слой на один уровень приближения)
Такой процесс формирования карты очень длительный. Для 1 Гб Кеша требуется 3 часа на формирование карты. Отображается карта нормально. Кеш - Спутник
Самая большая проблема в том, что если запускать формирование баз данных в разных потоках, то время создания карты не уменьшается. Копьютер очень мощный: 5 ядер, 16 Гб ОЗУ, но использовать все ядра не удается.
Ответьте, пожалуйста:
1)возможно ли как-то ускорить формирование нескольких gdb(gdb формируются с помощью Geoprocessor)
2)если кто-то формировал карту путем создания Mosaic dataset, то сообщите на форум последовательность действий.
