получение данных с портала Росреестра
Dir
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Dir » 01 мар 2012, 14:42
Начну со второго вопроса как более простого :) WMS data server вводим http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... /wmsserver?
На всякий случай в Warehouse configuration file прописал
[SRS for Feature Classes]
Default="CRS:84"
По первому вопросу. Надо переварить. Что то в голове не укладывается.
В любом случае разработчики портала использовали некую методику для пересчета границ ЗУ. И они считают ее достаточно корректной чтобы выкладывать на общее обозрение. Честно говоря я слабо представляю как можно пересчитать координаты виртуального объекта (ЗУ) из МСК в ГСК не имея ключей. Разве что по координатам ГГС в ГСК и МСК? Ну да можно... Но это не 30 метров...
Попробую подсадить информация на космоснимок обработанный капиталистами на основе международный сети ГГС.
Буду думать дальше
tsarev
Сообщение tsarev » 01 мар 2012, 14:56
Спасибо за подробный ответ!
rafpdaz
Сообщение rafpdaz » 01 мар 2012, 17:19
tsarev писал(а):Этта... если не трудно: подскажите как подключиться через WMS в ГеоМедиа к порталу Росреестра?
А то я с АркГисом уже забодался. Спасибо.
Чтобы подключиться к WMS в ГеоМедиа надо воспользоваться сервером данных WMS и задать для него URL: http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/service ... /WMSServer
Ну и далее по тексту, т.е. стандратным для ГеоМедиа методом добавить в легенду один/несколько слоев из вновь созданного соединения. Возможно, придется "подрихтовать" стилистику пункта легенды.
tsarev
Сообщение tsarev » 01 мар 2012, 17:32
спасибо!
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 01 мар 2012, 17:36
я использую QGIS. всё работает
tsarev
Сообщение tsarev » 01 мар 2012, 17:53
В АркГис и у меня все работает нормально.
Просто в свое время пытался GM сконектить с ArcGIS server и ни чего не получилось.
tsarev
Сообщение tsarev » 01 мар 2012, 17:55
Уважаемые! А кто-нибудь получает выписки из ГЗК или из ЕГРП по ЭЦП?
Что лучше использовать для парсинга полученных XML?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 01 мар 2012, 18:12
tsarev, так вот же тема
исчо в вики есть сравнение разных.
вот пробуйте моё
Сообщение Донецков » 02 мар 2012, 08:14
Есть ли у кого опыт подключения сервера к GlobalMapper и MapInfo?
Сообщение Донецков » 02 мар 2012, 15:48
Посмотрел ПКК, наконец-то добавились 86 и 89 регионы, но жуть берет... помотрите как не совпадают границы районов, особенно в ХМАО: Сургутский и Нижневартовский и т.п., да и округа между собой не совпадают...
Неужто нельзя было сделать границы МО, а уж потом браться за ЗУ....
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 04 мар 2012, 08:34
Так это "так и задумано" - у каждого субъекта РФ (округ кадастровый) свои границы, а до соседей им дела нет. А вот если районы не сходятся, однозначно косяк.
Сообщение Boris » 26 мар 2012, 23:01
tsarev писал(а):01 - ранее учтенный
06 - учтенный, т.е. есть координатные описания ЗУ.
Ну а самое простое обновить знания в этой области - сделать запрос вида
parcelid like '%01', далее с 02, 03 и т.д.
Я именно так и просмотрел все статусы в свое время.
А по АркГис специалисты есть?
Ни как не могу понять как мне из сетки кадастровых кварталов (которыую дает портал Росреестра в растровом виде) вытащить номера тех, которые попадают в заданную обалсть.
Есть способ переписать руками номера из списка "Идентификация", но в век IT, GIS и т.п. это как то не готично.
Ну или может быть кто то поделится сеткой кадастрового деления Ленинградской области.
Огромное спасибо.
Я опять о своем:
а) где выполнить указанный вами запрос?
б) нашли сетку? т.е. ее же и сам сайт выдает при запросе кварталов по районам
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 27 мар 2012, 05:01
в URL'е (в строке браузера)
Вот начал статью писать в WIKI по теме ПКК и работы с ней, может кому интересно будет.
tsarev
Сообщение tsarev » 27 мар 2012, 16:55
2 Boris:
Вот такую штуку копируете в адресную строку:
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... s=*&f=html
Пример запроса для земельных участков со статусом 03.
Далее берете любой кадастровый номер земельного участка из результата запроса и делаете запрос через WPS:
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/ ... jhBQTAwSzQ!/
Там уже будет рассшифоровка статуса:
01 - ранее учтенный;
06 - учтенный (как правило есть описание границ).
Больше по памяти не помню, но все есть в этой же ветки, на какой то там странице.
Сетку кадастровых кварталов по ЛО так и не нашел - ходил на встречу в ФКЦ. Товарищи говорят - юзай наши сервисы через REST запросы. Ну и в таком духе. В общем ждем появления сервиса по ГКН с геометрией. Обещают к концу года.
Сейчас Росреестр запускае для МСК и Ростовской области выдачу сведений из ЕГРП чуть ли не online.
Как то так.
Сообщение Boris » 29 мар 2012, 02:49
tsarev писал(а): Сетку кадастровых кварталов по ЛО так и не нашел - ходил на встречу в ФКЦ. Товарищи говорят - юзай наши сервисы через REST запросы. Ну и в таком духе. В общем ждем появления сервиса по ГКН с геометрией. Обещают к концу года.
Обманули они вас с REST. Не очень знаю как эти (или его) запросы юзать, НО на ленобласть эти уроды нарисовали КК предельно кривобоко. Если нарисовали вообще. Как в прочем и кадастровые районы (КР). Берем КР 47:30 вводим на http://maps.rosreestr.ru/Portal/ . В результате желающие могут постарать увидеть его по приведенной в поиске ссылке.
В том месте, где должен быть этот КР находим кадастровый квартал 47:16:0514001 (контуром). Тыкаем в него. Получаем информацию и ссылку в столбце "найдено". Тыкаем в эту ссылку - видим белое пятно. Но оно НЕбелое! Убираем масштаб до нижней трети шкалы и переключаем подложку в режим "снимки ESRI". И знаете что там будет? :shock: Пустыня Сараха... :roll:
PS
Я в сокращениях не селен. А что будет сервис то делать? Из того чего не делает сейчас или не делал раньше?
А геопрявязанные картинки кварталов вам не сойдут?
Вернуться в «Общий - ПО»
