получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Boris » 15 дек 2011, 20:27
Извините - обманул. В последних данных используются параметры ГОСТ-2008, полученные путем сложения, СК-42->ПЗ 90.02 + ПЗ 90.02 -> WGS84:
+towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22
раньше проходило
ogr2ogr -overwrite -T_SRS "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1.000000 +x_0=7500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.9,-141.3,-80.9,0.0,0.35,0.82,-0.12 +units=m  +no_defs"
Сообщение Донецков » 16 дек 2011, 08:25
Интересный момент по параметрам, который перекрывается с вопросом точности пересчета (если можно так сказать и который не однократно обсуждался в этой теме).
Имеются данные в какой-то МСК (региона) в метрах - пересчитывают их в WGS84 (в десятичные градусы) для отображения на ПКК, когда была возможность скачивать KML (в дес. градусах) или JOSN (в метрах UTM определенной зоны) с теми же, по идее, параметрами пересчета выполняешь преобразование в МСК региона и получаешь расхождение в среднем до 8 метров (и это не зависимо от ПО, точнее расхождения от ПО в сантиметрах...
Когда самостоятельно проводишь пересчет (не важно с какими параметрами по ГОСТ 2001 или 2008 годов) МСК-WGS84-МСК таких расхождений не получается... В чем все-таки проблема? Или есть специально добавляемая покрешность или параметры МСК используются не совсем верные (но вряд ли)...
tsarev
Сообщение tsarev » 16 дек 2011, 09:24
По поводу ошибок при пересчете:
Как то на одной из конференций прозвучало из уст представителей Дата+, что ошибка вводится специально. Мотивировалось тем, чтобы по KMZ'шкам (на тот момент были доступны) нельзя было провести какие-нибудь монипуляции: например, раздел зу или объединение. Типа чтобы по любому народ заказывал выписки.
Ни и сдвиг этот, как я понял, не равномерен по территории РФ. В субъекте еще можно как то ориентироваться, но вот если субъектов несколько...
Ни у по получению вектора вопрос Геннадию Радионову: можете, так сказать, из первых уст прокоментировать то, что сейчас происходит в этой области? А то есть различная инсайдерская информация по этому вопросу.
Спасибо!
Сообщение Донецков » 16 дек 2011, 11:39
Возможно, я не далек был от истины, если - ошибка вводится специально...
Тогда, по идее, она должна быть не менее 10 м, чтобы удовлетворить режимные требования (хотя они не относятся к кадастровым данным)...
Сообщение Boris » 17 дек 2011, 22:12
А зачем гадать?
Каждый берет кусок с сайта, на который есть проверочные данные, трансформирует их в мск своего региона и рассказывает какая вышла погрешность.
За исключением участков, которые хз где лежат, моя погрешность - 4-20 см.
Сообщение Донецков » 19 дек 2011, 23:38
В том-то и дело. что проверял на 3 регионах (Татарстан Зеленодольский район, Саратов и Коломна) сравнивал KMZ (когда еще можно было скачать) и выписки в МСК - расхождения 7 - 8 метров...
special K
Сообщение special K » 20 дек 2011, 12:35
Т.е. отлеты есть на сайте.. понятно..
Сообщение Донецков » 21 дек 2011, 08:15
7 - 8 м это было с KMZ, возможно с JOSN (на UTM) отлеты меньше...
нужно проверить...
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 10 янв 2012, 13:58
Конветер XML перестал работать... этот http://zkprb.ru/.
Посоветуйте другой, пожалуйста.
galluza
Сообщение galluza » 10 янв 2012, 14:17
http://inster.ru/Products/gcr/default.aspx
Инстер ГеоКонвертер
а также советую
Инстер ПорталЛинк
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 12 янв 2012, 16:38
Спасибо.
А, этим кто-нибудь пользовался? http://www.xmlconverter.ru/Default.aspx
у меня пишет: Указаный XML-файл невозоможно сконвертировать, так как он не содержит координат.
Хотя координаты есть
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 12 янв 2012, 18:15
Попробовала Инстер ГеоКонвертер. Из всех данных, почему-то вывел только номер. Все остальное проигнорировал.
Это так и должно быть? Если да, то этот вариант не подходит.
Slinger
Сообщение Slinger » 13 янв 2012, 00:06
Olga_@@@
http://www.xmlconverter.ru/ может содержать старые xml-схемы и вполне вероятно, что ваш .xml не обработался.
Инстеровская утилита действительно выводит только Кн участка. Хотя обрабатывает всё правильно.
Как ещё один вариант - можете посмотреть утилиту www.xmlcon.ru . В демо-режиме отсутствует пакетная обработка xml-файлов, но для небольших задач подходит.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 13 янв 2012, 09:37
Да, этот тоже пробовала, из всех вариантов он более-менее подходит. Хотя тоже не все поля выводит.
www.xmlcon.ru
Сообщение Boris » 15 янв 2012, 00:04
А может упростить задачу - всю атрибутику забрать через любой XLS -> "плоская таблица" парсер, хоть то же Excel, а с географией соединить по ключевому полю?
Вернуться в «Общий - ПО»
