Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Re: Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Сообщение Максим Дубинин » 19 апр 2012, 12:12
см. дату самого свежего файла
http://planet.openstreetmap.org/daily/
Nikolka00
Сообщение Nikolka00 » 19 апр 2012, 12:36
а если здесь
http://download.geofabrik.de/osm/europe/
[ ] russia-european-part.osm.bz2 18-Apr-2012 21:23 524M OpenStreetMap data, bzip2 compressed
[ ] russia-european-part.osm.pbf 19-Apr-2012 03:53 334M OpenStreetMap data, protobuf binary format
или изменения пока ещё не выкладывают?
Последний раз редактировалось Nikolka00 19 апр 2012, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
borism346
Сообщение borism346 » 19 апр 2012, 13:08
Nikolka00 писал(а):а если здесь
или изменения пока ещё не вылаживают?
Конвертил Беларусь из последних дампов геофабрики, все обновленное.
Сообщение Максим Дубинин » 19 апр 2012, 13:25
A new license replication diff service will begin at the completion of the license upgrade from a new address. There will be another message with details for using the new diffs when you are ready to start consuming them.
Моя ссылка про дифы выше видимо не корректна, но новой ссылки с источниками все равно нет. Откуда обновленные файлы на геофабрике я не знаю, у нас свои вырезки и обновление дифами, может они как-то по другому обновляются. Короче нужно ждать.
malnor
Сообщение malnor » 02 май 2012, 12:42
Скачал файл ru.osm.pbf с данными по России, пытаюсь загрузить в БД MySql
osmosis --read-pbf file="ru.osm.pbf" --buffer --write-apidb dbType="mysql" host="localhost" database="api06_test" user="usr" password="pwd"
Выдает ошибку:
SEVERE: Thread for task 1-read-pbf failed
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: An output error has occurred, aborting.
at org.openstreetmap.osmosis.core.store.DataPostbox.checkForOutputErrors(DataPostbox.java:78)
at org.openstreetmap.osmosis.core.store.DataPostbox.populateCentralQueue(DataPostbox.java:134)
at org.openstreetmap.osmosis.core.store.DataPostbox.put(DataPostbox.java:184)
at org.openstreetmap.osmosis.core.buffer.v0_6.EntityBuffer.process(EntityBuffer.java:38)
at crosby.binary.osmosis.OsmosisBinaryParser.parseDense(OsmosisBinaryParser.java:139)
at crosby.binary.BinaryParser.parse(BinaryParser.java:124)
at crosby.binary.BinaryParser.handleBlock(BinaryParser.java:68)
at crosby.binary.file.FileBlock.process(FileBlock.java:135)
at crosby.binary.file.BlockInputStream.process(BlockInputStream.java:34)
at crosby.binary.osmosis.OsmosisReader.run(OsmosisReader.java:37)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
02.05.2012 15:40:28 org.openstreetmap.osmosis.core.pipeline.common.ActiveTaskManager waitForCompletion
Osmosis испоьзую 0.40.1
Подскажите, что не так делаю?
Nikolka00
Сообщение Nikolka00 » 09 май 2012, 19:39
может один раз разбивку по регионам сделаете в полуручном режиме?
как написано ниже
http://forum.openstreetmap.org/viewtopi ... 96#p240496
Планета не обновляется, но выходят диффы. Я сам не выдержал "ломки" отсутствия выхода новых карт и попробовал самому собрать дамп. Как оказалось не сложнее чем настроить osm2mp.
В качестве образа взял последний файл всей России с gis-lab (можно конечно было взять последнюю планету и ее обрезать по нужной границе). И применил на нее 32 обновления отсюда http://planet.openstreetmap.org/redacti ... e/000/000/ с помощью osmosis как написано тут http://forum.openstreetmap.org/viewtopi ... 48#p172748. И все, поехал на праздники с свежей картой :)
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 10 май 2012, 04:11
Nikolka00 писал(а):Может один раз разбивку по регионам сделаете в полуручном режиме?
Да, на днях сделаю.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 04 авг 2012, 23:43
Временно удалил дампы вышедние после 09 июля, так как среди них был битый диф с osm.org. В течении суток я думаю последние версии дампов посчитаются, но возможно завтрашнее обновление выйдет не вовремя.
saabeilin
Сообщение saabeilin » 10 авг 2012, 20:19
Не планируете ли делать "нарезку" по федеральным округам, например?
Сообщение Максим Дубинин » 10 авг 2012, 20:21
вряд ли
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 10 авг 2012, 20:46
saabeilin писал(а):Не планируете ли делать "нарезку" по федеральным округам, например?
Подзреваю, что можно довольно быстро склеить из файлов регионов файлы федеральных округов. Там получиться объединение идентичных таблиц.
saabeilin
Сообщение saabeilin » 10 авг 2012, 20:53
К сожалению, со склейкой есть некоторые проблемы, до деталей пока не докопался, но пути, судя по всему, оказываются разорваны.
Как вариант --- нет ли под рукой .poly-файлов для федеральных округов?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 27 сен 2012, 00:12
Обновление снова с нами. Поменялась лицензия, теперь сомнительный ODBL :)
Диффов между ССBYSA и ODBL естественно не будет.
borism346
Сообщение borism346 » 18 фев 2013, 12:23
При конвертации Брянской области из дампа отсутствует лес сделанный релейшеном 2032716. Вырезал из дампа области кусок по оффсетной границе леса, загрузил в джосм. Длинного куска релейшена (ID=79054504) вообще не видно. Открываю релейшен, джосм показывает номера всех кусков аутера и пишет, что он замкнут. Прошу его загрузить недостающее, загружает 3 отсутствующих иннера. Считает, что аутер у него есть, но его не отображает. Смотрю в редакторе, вей с этим номером в дампе есть. Скачиваю из OSM целиком кусок леса, конверчу. Все на месте.
Liosha предположил, что-то побилось в выгрузках, возможно, там нужно переимпорт сделать.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 18 фев 2013, 13:26
А не смотрели, все ли точки вея 79054504 есть в дампе?
Вернуться в «Материалы сайта»
