Страница 3 из 4
Re: Экспорт из Topol в Mapinfo
Добавлено: 13 окт 2010, 01:00
Мне казалось, что там весь топик второй половиной посвящен целочисленности и их шагу. Но это мое мнение.
asgs писал(а):Вот-вот. И приходится колупаться ручками.
Зачем же так? Поберегите себя и свои ручки. При наличии компьютера ни один труд в три команды не должен делаться руками массово.
Я же не зря сказал про разумные границы. Правило 1/2-х миллиардной на 2-х миллионах километров (4 зоны СК-42) дает погрешность точности в 1/2 миллиметра. Редко кто такой разброс объектов кладет в один файл.
Иж у совсем очевидно, что число объектов измеренных с такой точностью - счетно во всем мире.
Если же вернуться к заявленной земкомами дециметровой точности, то выходит 2 миллиарда дециметров = 200 000 км. Земля все же немного меньше в диаметре.
А значит, для сантиметровой точности достаточно очень грубо задать границы, в которые влезет любой субъект РФ, а при желании и она вся целиком.
Теперь относительно "одни и те же грабли", что-то никого не нашлось написать статью по результатам обсуждения. А жаль...
Добавлено: 13 окт 2010, 07:04
asgs
Boris писал(а):Правило 1/2-х миллиардной на 2-х миллионах километров (4 зоны СК-42) дает погрешность точности в 1/2 миллиметра. Редко кто такой разброс объектов кладет в один файл.
Наверное, все-таки "метров" ;)
Boris писал(а): Теперь относительно "одни и те же грабли", что-то никого не нашлось написать статью по результатам обсуждения. А жаль...
Да, жаль. Заняться в свободное время, что-ли?
Добавлено: 13 окт 2010, 07:48
zuhell
У меня возник еще один вопрос. Как уже говорилось карта по лесоустройству смещена на определнное расстояние от истинного положения. Используя функцию сдвиг она либо не доходит до заданного положения либо перелетает его. Расстояние измеряю инструментом линейка на сфере, сдвиг произвожу тоже на сфере.
Добавлено: 13 окт 2010, 11:30
asgs
А точно только сдвиг? Терзают смутные сомнения, что есть еще и разворот, в противном случае простым сдвигом графика села бы на место, без разницы, на сфере или нет.
Добавлено: 13 окт 2010, 11:48
zuhell
Да, только сдвиг. Я только делаю сдвиг на запад, ставлю 180 градусов, без разворота.
Добавлено: 13 окт 2010, 13:29
asgs
Я имею в виду, только ли сдвиг имеет лесоустроительная карта относительно своего "истинного" положения? Или еще и разворот? Проверить достаточно просто, если есть контрольные точки/контуры - замерить расстояние в северной части, центральной и южной и сравнить.
Или здесь тот случай, когда от координат тупо оттяпали миллионы метров?
Добавлено: 13 окт 2010, 13:33
zuhell
Второй случай, просто оттяпали миллионы метров. Сдвиг на восток.
Добавлено: 13 окт 2010, 14:08
да, у Марий-Эла сдвиг на восток на какое-то целое число метров
но задается он по-моему уже при экспорте по умолчанию. разве нельзя его просто не задавать?
Добавлено: 13 окт 2010, 19:33
Kharlamov
zuhell писал(а):Да, только сдвиг. Я только делаю сдвиг на запад, ставлю 180 градусов, без разворота.
Переведи координаты из градусов в прямоугольные, далее в план-схему. И только там двигай свои объекты.
В противном случаи, при своих манипуляциях ты передвигаешься с учетом эллипсоида Красовского.
Добавлено: 13 окт 2010, 20:58
давайте уже посмотрим на строчку проекции у обсуждаемой таблицы. простых смещений не бывает - бывают смещения центрального меридиана в проекции гаусса-крюгера (поперечной меркатора) и бывает два ложных смещения у координат - что бы их было удобней читать.
строчку проекции получаем командой в окне MapBAsic'а
print tableinfo(здесь_пишем_имя_таблицы_как_она_называется_ВНУТРИ_Mapinfo,29)
Добавлено: 14 окт 2010, 10:43
zuhell
Команда отвечает "Не опредлена переменная или поле MCAp. Не удалось выполнить команду печати. Ошибка в выражении". В чем может быть ошибка?
Добавлено: 14 окт 2010, 12:53
asgs
В TableInfo() первым параметром нужно подставить имя таблицы, для которой нужно получить описание координатной системы. В окне MapBasic можно без двойных кавычек.
Добавлено: 15 окт 2010, 09:30
zuhell
Эта строка в таблице, где я менял проекцию с план-схемы на Гаусса-Крюгера
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 45, 0, 1, 8500000, 0 Bounds (250718.46099, -10002137.4978) (16749281.539, 10002137.4978)
Эта строка в таблице, где проекция план-схема
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-30000000, -30000000) (30000000, 30000000)
Добавлено: 15 окт 2010, 12:14
Теперь берем данные из таблицы, которую обсуждали с самого начала - 2-3 контура лесов, которые реально еще существуют, идеально, если есть на гугле или яндексе в метровом разрешении, сохраняем их в новую таблицу, в той же самой проекции, или экспортируем в mif и выкладываем здесь прикрепленным архивом. Попутно пишем - "в реальности эти участки лежат ..." и координаты центров в WGS84. В идеале можно выложить и точки центров в формате kml или все то же tab, что бы не рыскать по Google Earth или космостникам.
Добавлено: 15 окт 2010, 12:20
zuhell
Сохранять в проекции план-схема? Или в WGS-84?
