Пропадает пространственная привязка.
IlyaRybin1488
Re: Пропадает пространственная привязка.
Сообщение IlyaRybin1488 » 02 ноя 2020, 09:42
gamm, задача проста : как в свой проект СК Пулково 1942 года GK Zone 7N, поместить грид-файл тоже Пулково 1942 года GK Zone 7N, созданный в Арквью, чтоб он сел по координатам? Единицы измерения у грида и проекта одинаковы. С шейпом получилось просто: в каталоге проходим в свойства проблемного шейпа. Открываем вкладку XY Coordinate System и выбираем нужную картографическую проекцию двойным щелчком. Проекцию и единицу измерения установил в ArcMap те, которые были в ArcView. Везде закрыл окна с командой «OK». Шейп расположился по своим координатам. С гридом такой метод не получается. Понятно?
IlyaRybin1488
Сообщение IlyaRybin1488 » 02 ноя 2020, 09:51
Ivor, да - уживаются в одном проекте в Арквью. Проблема другая - у меня нет проекта АркВью. Я технически не понимаю как можно нарастить координаты гриды до седьмой зоны ГК. Никогда этого не делал.
Сообщение gamm » 02 ноя 2020, 09:54
IlyaRybin1488 писал(а): ↑
02 ноя 2020, 09:42
у вас координаты экстента на картинке не имеют ничего общего с Пулково 1942 года GK Zone 7N. Что противоречит вашему заявлению. Если вам прислали сетки без проекта, то попросите и сам проект.
И да, я с Аркой не работал вообще, а с Арквью последний раз имел дело лет 20 назад, поэтому про кнопки это не ко мне, я руками все делаю ...
IlyaRybin1488
Сообщение IlyaRybin1488 » 02 ноя 2020, 09:55
Ivor,
Ivor писал(а): ↑
02 ноя 2020, 09:39
Кстати, для этого существует инструмент в тулбоксе - Define Projection. Им попробуйте растрам СК указать (или аналогичным для растров, не помню, один это инструмент или разные). Хотя по экстенту не похоже оно на ГК
В курсе, но тоже не проходит этот метод.
lam
Сообщение lam » 02 ноя 2020, 09:58
IlyaRybin1488, напишите свой email
IlyaRybin1488
Сообщение IlyaRybin1488 » 02 ноя 2020, 10:01
Ivor
Сообщение Ivor » 02 ноя 2020, 10:06
02 ноя 2020, 09:51
Самый простой вариант - поиграться с параметрами проекции (Latitude of origin, False easting/northing). Вот сколько нужно прибавить, чтобы точка растра с координатами (443, 5177) встала на своё место в седьмой зоне?
IlyaRybin1488
Сообщение IlyaRybin1488 » 02 ноя 2020, 10:42
Ivor, благодарю за уделенное время.
lam
Сообщение lam » 03 ноя 2020, 20:54
Все оказалось намного проще, названия грид файлов на кириллице не допустимы.
Необходимо переименовать на латиницу, после этого через ArcCatalog присваиваем гриду систему координат.
