Аксиома.ГИС
Кроме QGIS
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Филиппов Владислав » 22 окт 2015, 12:27
вот уж не думал, что в этом разделе форума зверька обсуждают.
з.ы.
Тимур, ну ты порадовал! смѣялся долго, чуть чаемъ не облился
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Донецков » 23 окт 2015, 08:33
В версии 0.0.3
добавили mif/mid
www.gisa.ru/111593.html?from_email=Y
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Донецков » 24 окт 2015, 13:34
Только почему-то на Windows7 x64, скачивается все равно 0.0.2 :(
возможно на х32 новая версия...
P.s. архив 0.0.2, а exe в нем 0.0.3...
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение gamm » 24 окт 2015, 14:29
судя по массированному использованию GPL-кода, товарищи обязаны выложить исходники ... или я чего-то опять не понимаю (поскольку там LGPL).
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Andrey Zhukov » 24 окт 2015, 15:16
GDAL под MIT вроде.
О, нашел список:
При разработке Аксиома.ГИС использовались следующие библиотеки и приложения:
cURL http://curl.haxx.se/ Лицензия MIT
CuteLogger http://github.com/dept2/CuteLogger Лицензия GNU LGPL
Expat http://expat.sourceforge.net/ Лицензия MIT
FreeTDS http://www.freetds.org Лицензия GNU LGPL
gdal http://www.gdal.org/ Лицензия MIT
dlfcn-win32 http://github.com/dlfcn-win32 Лицензия GNU LGPL
geos http://trac.osgeo.org/geos/ Лицензия GNU LGPL
charset http://www.haible.de/bruno/packages-libcharset.html Лицензия GNU LGPL
exif http://libexif.sourceforge.net/ Лицензия GNU LGPL
kml http://code.google.com/p/libkml/ Лицензия MIT
mgrs http://mgrs-data.org Лицензия free
ocilib http://vrogier.github.io/ocilib/ Лицензия GNU LGPL
pal http://pal.heig-vd.ch/ Лицензия GNU LGPL
podofo http://podofo.sourceforge.net/ Лицензия GNU LGPL
proj4 http://trac.osgeo.org/proj/ Лицензия MIT
qdecimal http://code.google.com/p/qdecimal/ Лицензия GNU LGPL
qhttpserver http://github.com/nikhilm/qhttpserver Лицензия MIT
Qtds plagin http://qt.io/ Лицензия GNU LGPL
Qtds driver http://qt.io/ Лицензия GNU LGPL
qtpropertybrowser http://qt.io/ Лицензия BSD
quex http://quex.sourceforge.net/ Лицензия GNU LGPL
sqlite3 http://www.sqlite.org/ Лицензия free
spatialite https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/index Лицензия GNU LGPL
А я не помню, LGPL позволяет из закрытого кода вызывать функции?
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение gamm » 24 окт 2015, 15:58
Andrey Zhukov писал(а):А я не помню, LGPL позволяет из закрытого кода вызывать функции?
я тоже не помню - вроде они не могут в одном дистрибутиве существовать вместе. Но могу ошибаться.
Дмитрий Барышников
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Дмитрий Барышников » 24 окт 2015, 19:26
LGPL позволяет практически все как и BSD/MIT, кроме изменения библиотеки которая вызывается и распространения такой модифицированной библиотеки без открытия кода.
Так что все в рамках.
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение gamm » 24 окт 2015, 19:50
насколько я понял, для чтения данных AutoCAD и Microstation там используется фирменный софт. В таком случае от данной софтины уже та польза, что мы получим бесплатный конвертер для этих форматов. Непонятно пока только, можно ли ее дергать через какие-то интерфейсы типа DDE/ActiveX
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Александр Мурый » 24 окт 2015, 20:27
gamm писал(а):насколько я понял, для чтения данных AutoCAD и Microstation там используется фирменный софт. В таком случае от данной софтины уже та польза, что мы получим бесплатный конвертер для этих форматов.
Подозреваю, что там могут использоваться какие-то общеупотребимые библиотеки для работы с DWG типа этих.
Andrey Zhukov
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Andrey Zhukov » 24 окт 2015, 21:13
Точно, LGPL как раз разрешает линковаться.
GNU GPL не позволяет включать программу в проприетарное ПО. Если данная программа является библиотекой, вероятно, лучшим будет разрешить проприетарному ПО линковаться с ней. Для данной цели необходимо использовать GNU Lesser General Public License вместо GPL
geouser
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение geouser » 26 окт 2015, 17:41
То, что я видел - как в MapInfo, прошлой или даже настоящей, нет полноценного векторного вывода карты. Только в растры и в растровый же (!) GeoPDF, что есть абсурд. Это ставит крест на профессиональном использовании программы в оформительских целях, большеформатном выводе и т.п.
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Александр Мурый » 26 окт 2015, 19:07
geouser писал(а):То, что я видел - как в MapInfo, прошлой или даже настоящей, нет полноценного векторного вывода карты. Только в растры и в растровый же (!) GeoPDF, что есть абсурд. Это ставит крест на профессиональном использовании программы в оформительских целях, большеформатном выводе и т.п.
А обычное послойное перебрасывание через WMF/EMF в граф. редактор не подходит? И да, при печати через виртуальный PDF-принтер разве там не вектор внутри получается?
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Донецков » 27 окт 2015, 08:59
Еще в 1998 году на 4 версии MapInfo выводил результат в wmf, который обрабатывал в Corel...
Да и вывод в PDF никто не отменял..., единственно, нет вывода в Adobe Illustrator...
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Boris » 27 окт 2015, 20:08
Вот тут я согласен и с авторами программы и авторами высказываний выше - зачем городить огород уникальных решений, когда есть работающие и промышленные? Мало печати в WMF/EMF и GeoPDF? Ну, ребята, тогда не надо быть на столько жадным при таких великучих задачах - покупайте полноценный растеризатор. Если есть деньги то специальный железный, если нет - полноценный программный. Этого добра есть. Нельзя сказать, что страшно много, но все же есть. И как я видел в Adobe PDF печатался именно вектор, а не растр.
Alexgis
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Alexgis » 12 ноя 2015, 22:08
Скачал, понравилось (версия 0.0.4)...
А что за формат рабочего набора MWS?
Где-нибудь есть спецификация?
