Классификация космического снимка в GRASS ГИС с обучением
Re: Классификация космического снимка. ОШИБКА
Сообщение Denis Rykov » 20 май 2016, 09:49
У вас какая версия GRASS?
АлександраИж
Сообщение АлександраИж » 20 май 2016, 09:51
Denis Rykov писал(а):У вас какая версия GRASS?
7.0.3, вроде как самая последняя
Сообщение Александр Мурый » 20 май 2016, 10:06
У вас выводится список параметров, и там есть "attribute_column". Просто в GRASS версии 7.* этот параметр был слегка переименован. В статье используется GRASS 6.4.*
Совет: для эффективной работы в GRASS командную строку использовать не обязательно (новичкам лучше запускать модули из граф. интерфейса, причём лучше на английском), а вот читать мануалы обязательно, тогда и вопросов по параметрам не будет.
АлександраИж
Сообщение АлександраИж » 20 май 2016, 10:08
Александр Мурый писал(а):У вас выводится список параметров, и там есть "attribute_column". Просто в GRASS версии 7.* этот параметр был слегка переименован. В статье используется GRASS 6.4.*
спасибо, теперь все по пунктам получилось, единственный вопрос остался: как открыть карту с полученной классификацией?
Сообщение Александр Мурый » 20 май 2016, 10:17
АлександраИж писал(а): единственный вопрос остался: как открыть карту с полученной классификацией?
Если у вас запущена GRASS с интерфейсом, там и открывайте (ищите кнопку добавить "растровый слой"). Можно открыть через QGIS (добавляется в окно карты прямо из "браузера").
АлександраИж
Сообщение АлександраИж » 20 май 2016, 11:00
Александр Мурый писал(а): Если у вас запущена GRASS с интерфейсом, там и открывайте (ищите кнопку добавить "растровый слой"). Можно открыть через QGIS (добавляется в окно карты прямо из "браузера").
как я поняла, так называемый "браузер" в новой версии в явном виде отсутствует, через инструменты GRASS, тоже нет такой кнопки, не могли бы вы подсказать точнее?
снимок отпр.png (174.39 КБ) 24872 просмотра
Сообщение Александр Мурый » 20 май 2016, 11:10
"Модули --> GRASS --> Открыть набор" --> Открываете набор с вашими данными
Далее через стандартный кугисовский "Каталог" (у вас над панелью слоёв) переходите в папке, в которой лежат данные GRASS, и добавляете в окно карты.
АлександраИж
Сообщение АлександраИж » 20 май 2016, 11:18
Как здорово! большое спасибо, получилось!
АлександраИж
Re: Классификация космического снимка в GRASS ГИС с обучение
Сообщение АлександраИж » 06 июн 2016, 21:13
возник такой вопрос: возможно ли сделать сделать район GRASS не прямоугольной формы? к примеру, снимок представлен как на фото, если нет, то как лучше производить классификацию? если производить классификацию, используя район такой, как на снимке, то в ходе выбора модуля in.gdal.qgis появляется четыре слоя: red,green,blue, alpha, если на следующем шагу их объединять, то становится невозможным создание обучающего слоя. какие еще варианты могут бывть в таком случае?
Сообщение Александр Мурый » 06 июн 2016, 21:28
АлександраИж писал(а):возник такой вопрос: возможно ли сделать сделать район GRASS не прямоугольной формы?
Нельзя. Можно задать растровую маску (модуль <r.mask>) или присвоить значение null каким-либо значениям растра (модуль <r.null>).
АлександраИж писал(а): если производить классификацию, используя район такой, как на снимке, то в ходе выбора модуля in.gdal.qgis появляется четыре слоя: red,green,blue, alpha
Приведите свойства файла, который вы пытаетесь импортировать в GRASS (формат, привязка и прочее). Похоже, что вы импортируете картинку с прозрачностью (alpha-канал), а не сами данные.
Вообще, здесь только обсуждение статьи. Отдельные вопросы по работе в GRASS задавайте, пож-та, в разделе GRASS.
senushka
Re: Классификация космического снимка в GRASS ГИС с обучением
Сообщение senushka » 27 фев 2019, 11:16
Добрый день!
Отличная статья! Но... под какую версию QGis она верна? у меня 2.18 и нет панели GRASS (хотя она включена)... и ещё такой вопрос. Всё сделала по инструкции, но классифицированный снимок не загрузился в проект.... Кнопки "Добавить" у меня нет. Как быть? в командной строке всё ок (выполнено без ошибок). Подскажите, пожалуйста!
спасибо.
Вернуться в «Материалы сайта»
