Страница 3 из 4
Re: GDAL20, QGIS и проблемы с кириллицей
Добавлено: 03 апр 2013, 14:00
GIS-dev
Александр Мурый писал(а):GIS-dev писал(а): Если раньше (в QGIS) при сохранении слоя c нормальным текстом в shape-файл, вместо кириллицы выводились знаки вопроса(в UTF-8) или кракозябры(в cp1251), теперь такие поля в созданном файле просто содержат "NULL".
Что такое "нормальный текст", в какой это кодировке?
В виндосовской кодировке cp1251. На первом рисунке исходные данные, файл прочитан корректно, на втором сохраненный NextGIS'ом в этой же кодировке и вновь открытый shape. Латиница не пострадала, записей на русском просто нет.
- next-2.png (62.45 КБ) 10146 просмотров
- next-1.png (60.95 КБ) 10146 просмотров
А вот так сохраняет QGIS 1.8.0-Lisboa, тоже в cp1251:
- next-3.png (63.33 КБ) 10140 просмотров
Добавлено: 03 апр 2013, 14:59
За NextGIS не скажу, а в
недавней сборке QGIS-1.8.0 проблема решена. Добавьте в
qgis.bat строку
и запустите программу. Шейпы она будет читать и писать в той кодировке, что укажете.
Добавлено: 04 апр 2013, 11:20
GIS-dev
ErnieBoyd писал(а):За NextGIS не скажу, а в
qgis.bat строку
Вот это дело! Работает в QGIS! А в NextGIS ничего не изменилось при добавлении этой команды. Что-ж... NextGIS со свистом отправляется в корзину на рабочем столе!
Добавлено: 04 апр 2013, 12:16
действительно, гораздо проще что-то куда-то со свистом отправить, чем приложить набор данных и нормально разобраться в чем проблема.
успехов в получении поддержки на этом форуме и использовании бесплатного ПО.
Добавлено: 19 апр 2013, 15:16
npkfrolov
Petruxin писал(а):Странно. Если есь возможность выложите кусок карты.
А мржет там и не было ничего?
Да нет: не странно. Так оно и есть, подтверждаю, у меня такая же хрень. На только что установленную Windows 7 Ultimate х64 (вторая ОС на Макбук Эйр) скачал с NextGIS и поставил QGIS 1.8. Создаю слой полигонов, в текстовые поля ввожу кириллические символы. Через несколько минут (вероятно, в момент сохранения слоя) значения всех текстовых ячеек с кириллицей обнуляются. Поля с числами остались как были. Перепробовал рекомендуемые кодировки, безрезультатно.
Опция ignore shapefile encoding у меня в закладке "общие" отсутствует - хотя все остальное есть
Добавлено: 19 апр 2013, 20:55
пробуйте 1.9
Добавлено: 19 апр 2013, 23:58
npkfrolov
для NextGIS тоже сработало редактирование qgis.bat
Кажись, заработало. Спасибо.
Для таких же, как и я сам, поясню:
строка
SET SHAPE_ENCODING=""
вставляется в начале кода, а не в конце
Добавлено: 20 апр 2013, 07:30
Верно. Однако, думаю, лучше установить одну на все версии переменную окружения через панель управления:
[Панель управления] - [Система] - [Дополнительно] - [Переменные среды]
и не лезть в файлы программы. Для Windows 8 детали
здесь.
Добавлено: 20 апр 2013, 09:36
не надо ничего никуда добавлять для сборки NextGIS QGIS
Добавлено: 21 апр 2013, 09:04
Буду настойчив.
Мне тоже пришлось вернуться с версии NextGis QGIS (
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=25&t=13458&start=15#p86714).
Вернулся на версию
NextGIS-QGIS-c64bb9d-03.01.2013
И еще. Дайте уже кто-нибудь ссылку на версию 1.9, но для нуба вроде меня. Без OSGeo4W .
Про то что рекомендовал ErnieBoyd : Поменял переменную в окошке Переменные среды для пользователя.... ничего не изменилось. В системные переменные не полез.
Добавлено: 21 апр 2013, 09:33
Petruxin писал(а):Дайте уже кто-нибудь ссылку на версию 1.9, но для нуба вроде меня. Без OSGeo4W .
Боюсь, что версия 1.9, т.е. активно разрабатываемая, доступна пользователям Windows только через OSGeo4W или путём компиляции из исходников (это касается "чистой" QGIS, не включая NextGIS QGIS). Если неправ, то пардон.
А если таки влезть?
Добавлено: 21 апр 2013, 09:35
А если таки влезть?
Я ответил
Я не такой экстремал
А если серьезно: Вроде пора уже релиза QGIS 2.0 через пару месяцев ожидать
Добавлено: 21 апр 2013, 09:52
Petruxin писал(а):Про то что рекомендовал ErnieBoyd : Поменял переменную
Позвольте уточнить, о какой именно версии Lisboa Вы говорите. Это работает с последней сборкой
QGIS-1.8.0-2 от 27 января 2013. С более ранней версией
QGIS-1.8.0-1 это не работает.
Кроме того, значение SHAPE_ENCODING должно быть "" (две двойные кавычки), а не пустая строка.
Добавлено: 21 апр 2013, 10:49
ErnieBoyd Я использую исключительно сборки от NextGIS
(видимо к этим сборкам Ваше предложение не подходит)
Добавлено: 21 апр 2013, 11:32
Petruxin писал(а):Я использую исключительно сборки от NextGIS (видимо к этим сборкам Ваше предложение не подходит)
Это точно, со сборками NextGIS не работает.
