Канопус-В
- gimran
Re: Канопус-В
О! Благодарю за пример, снимков с лесами не хватало.
А кроме панхрома - другие каналы не использовались?
- pooh_Vl
Re: Канопус-В
Нет смысла при разрешении 10 метров для визуальной дешифровки. А для автомата не понятно как автоматически привязывать.
- gimran
Re: Канопус-В
Стоп! при всем софте нет ни одного, который бы привязку автоматом снимков Канопуса-В делал?
alexandr cherepanov
Re: Канопус-В
Ну кнопки Привязать Канопус-B наверное нет.
К каждому микрокадру есть *.xml в котором есть RPC. В чем проблема?
- Ваше звание: программист
Re: Канопус-В
может, в качестве этих RPC?alexandr cherepanov писал(а):В чем проблема?
pendduduk
Re: Канопус-В
Что значит при всем софте?gimran писал(а):Стоп! при всем софте нет ни одного, который бы привязку автоматом снимков Канопуса-В делал?
У КАНОПУС-В свой формат метаданных, кроме того конструкция съемочной системы не похожа на зарубежные аналоги. На аппарате установлен не сканер а несколько матриц формирующих изображение (микрокадры) (6 для панхрома) и 4 для мультиспектрального изображения.
Для того что бы получить подобные маршруты необходимо ( в случае если у вас уровень обработки 1, единственный пригодный для фотограмметричсекой обработки):
1. Выполнить блочное уравнивание , ортотрансформирование отдельных микрокадров (отдельно для панхроматических и мультиспектральных)
2. Собрать из всего этого мозаику.
3. Если нужно выполнить pansharp (в терминологии НЦОМЗ - "комплексирование")
Задача это не сложная, но неопытный человек может попасть в ступор после получения таких данных.
Кроме того стоит отметить что для каждого микрокадра записаны свои коэффициенты дробной рациональной функции (RPC) 2-ой степени (там только первые коэфф. значимы), и высота (параметры nHeightOff и nHeightScale) заданы непонятно как. Например у меня был тестовый набор данных на территорию со средней высотой местности около 100 метров (эллипсоидальные WGS84), а в коэфф. было указано nHeightOff = 1, nHeightScale = 4000
Ну и самое главное зарубежное ПО не поддерживает этот тип данных (нет поддержки формата RPC, метаданных и тд.), из отечественного ПО, кроме указанного в статье приведенной по ссылке выше, с КАНОПУСОМ умеет работать IMAGE Processor и по моему Photomod (если вру то поправьте плз.).
andreygeo
Re: Канопус-В
Рязанский софт, который приведен по ссылке, это первичный софт в НЦОМЗ. PHOTOMOD - да, работает с Канопусом. Сложности с обработкой нет. Просто дурацкие микрокадрики.pendduduk писал(а):Что значит при всем софте?gimran писал(а):Стоп! при всем софте нет ни одного, который бы привязку автоматом снимков Канопуса-В делал?
Проект GISGeo: геомаркетинг
pendduduk
Re: Канопус-В
Ну судя по статье в этом пакете делается не только первичная обработка но и все продукты более высоко уровня, по тому он тут и приведен, правда боюсь конечному пользователю его никогда в руки не дадутpendduduk писал(а):Рязанский софт, который приведен по ссылке, это первичный софт в НЦОМЗ
andreygeo
Re: Канопус-В
Ну да, ортофото они и строят в нём и заказчикам передают.pendduduk писал(а):Ну судя по статье в этом пакете делается не только первичная обработка но и все продукты более высоко уровня, по тому он тут и приведен, правда боюсь конечному пользователю его никогда в руки не дадутpendduduk писал(а):Рязанский софт, который приведен по ссылке, это первичный софт в НЦОМЗ
- gimran
Re: Канопус-В
Вопрос: получаем первичный Канопус. Какой софт купить и какие требуются навыки от пользователя?
Вопрос не цены, а именно навыков.
Скажем, я получу архив микрокадров. Какой софт купить и какие навыки и работы потребуются от пользователя, чтобы получить один снимок с ошибкой в... скажем 60 метров, а также сколько времени работы пользователя, те ручных манипуляций, и вычислительной мощности компьютера?
То есть уровень продвинутый, или "обученная обезьяна"?
pendduduk
Re: Канопус-В
Ну судя по всему варианта 2 PHOTOMOD и IMAGE Processorgimran писал(а):Вопрос: получаем первичный Канопус. Какой софт купить и какие требуются навыки от пользователя?
По поводу навыков... ну нужно уметь пользоваться софтом только и всего.
Время сложно оценить... зависит от размера сцены.
На создание продукта (блочное уравнивание и ортофото) по снимку который можно скачать с сайта НЦОМЗ (Пекин) у меня ушло минут 10 (полный цикл).
- gimran
Re: Канопус-В
Вы один канал обрабатывали или все? Имею ввиду, 10 мин=канал или 5 (панхром, r, g, b, nir)?На создание продукта (блочное уравнивание и ортофото) по снимку который можно скачать с сайта НЦОМЗ (Пекин) у меня ушло минут 10 (полный цикл).
andreygeo
Re: Канопус-В
Что значит первичный Канопус? Вы его принимать будете сами? Тогда это рязанский софт.gimran писал(а):Вопрос: получаем первичный Канопус. Какой софт купить и какие требуются навыки от пользователя?
Получить архив микрокадров? Это предположение или вы хотите работать именно с микрокадрами?
- gimran
Re: Канопус-В
В принципе не хотим, просто Роскосмос давно грозится передать Москве данные, которые потом будут переданы ГИС-отделам, а те в свою очередь могут передать оставшимся филиалам.Получить архив микрокадров? Это предположение или вы хотите работать именно с микрокадрами?
Учитывая то, что привык готовиться к худшему, ожидаю, что дадут DVD-диск, документ о секретности, а на диске будут разбросаны архивы, причем панхром и остальные каналы будут в разных архивах и системах координат
Поэтому пытаюсь выясить трудозатраты в наихудшем варианте и наилучшем
В наихудшем, как понимаю, потребуется Фотомод и допривязка полученного ортофотоплана по контрольным точкам.
Re: Канопус-В
а в наилучшем - Scanex Image Processorgimran писал(а):В наихудшем, как понимаю, потребуется Фотомод и допривязка полученного ортофотоплана по контрольным точкам.
если серьезно, то лучше решать проблемы по мере их появления. Как появятся данные - обратитесь в Сканекс и Ракурс, посмотрите возможности и результаты, и выберете себе программу по душе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
