Страница 11 из 21
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Добавлено: 27 окт 2012, 13:39
Для 8ac9 Вот тут почитайте.
Добавлено: 27 окт 2012, 15:13
8ac9
Petruxin, благодарю!
Добавлено: 31 окт 2012, 00:12
alma.azik
В статистике какие то проблемы.
Запрос
http://gis-lab.info/projects/osm_shp/st ... lygon&r=RU
Ответ
Unhandled Exception
An unhandled exception was thrown by the application.
Другие варианты работают.
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:46
merc
Добрый день!
Не могли бы вы добавить в выгрузку колонку NAME для слоя landuse-polygon. В старых выгрузках это было, теперь не вижу!
Добавлено: 21 ноя 2012, 14:36
pacman541
Aleksandr Dezhin писал(а):
hare писал(а):А есть возможность добавить в building-polygon высоту/этажность зданий?
Возможность есть, но непонятно зачем - этот тег заполнен у минимального количества зданий. Ну а если таки есть потребность в его значении, то можно и из БД напрямую взять.
А как взять напрямую?
Добавлено: 21 ноя 2012, 15:38
Nikolka00
осмелюсь выложить ссылку на скрипт, за авторством Alexandr Zeinalov
This tool extracts addresses of all building inside given boundary from Gis-Lab PostGIS
https://github.com/shurshur/pgaddr.git
п.с. немного подправьте и будут вам данные, либо через интерфейс ПО которые могут получать данные с PostGIS
Добавлено: 09 дек 2012, 22:14
Soitanen
Вопрос - должно ли Рыбинское водохранилище попадать в выгрузку в файл water-polygon.shp?
Добавлено: 29 дек 2012, 01:30
folibis
Здравствуйте. В своей программе я использую SHAPE-файлы с вашего сервера, за что вам отдельное спасибо. Недавно возникла необходимость прокладки маршрута. Т.е. нужно показать кратчайшую линию проложенную по дорогам, из точки А в точку В. Но не знаю в какую сторону копать. Не подскажите направление? У вас на PostGIS сервере в базе osm_shp есть таблица intersection_line, может можно использовать как то ее? Буду рад любому совету. Для визуализации я использую DotSpatial.
Так же я заметил что в shp-файлы у вас не включены памятники и автобусные остановки. Это намеренно?
Добавлено: 23 янв 2013, 15:57
ttestt
День добрый.
Проект просто шикарный. В квантуме смотрится приятно.
Разработчикам поклон.
А вот что слегка смутило, так это дырка внутри краснодарского края, от вырезанной республики адыгея. Смотрится, на мой взгляд, негармонично.
Получить целиком краснодарский край - реально? Ну, чтоб не клеить слои вручную.
Спасибо.
Добавлено: 23 янв 2013, 16:28
Так регионы разные - вот и дырка...
Добавлено: 23 янв 2013, 17:51
ttestt писал(а): А вот что слегка смутило, так это дырка внутри краснодарского края, от вырезанной республики адыгея. Смотрится, на мой взгляд, негармонично.
Вы еще скажите "дёшево смотрится", угу.
Внесите в Думу законопроект об объединении республики Адыгея с Краснодарским краем и образовании нового субъекта федерации, тогда и будет без дырки. А пока Краснодарский край и Адыгея - самостоятельные субъекты, для достижения гармонии придется клеить.
Добавлено: 23 янв 2013, 17:59
спасибо что Читу с Агинским обьеденили:)
Добавлено: 23 янв 2013, 20:36
ttestt
ericsson,
Не поймать меня на "дёшево-дорого" и прочие отмазки :) Вообще эти попытки выглядят как троллинг и разжигание, если что :)
Законопроект об объединении мне не нужен как таковой, и совет этот опять же дешёвый.
Решение-то, в принципе, просто выглядит - получить результат экспорта без дырки в виде адыгеи явно проще проталкивания законопроектов.
И результат этого цельного экспорта будет явно лучше чем кусковой, потом клееный. Наглядно это видно при попытках слепить воедино листы, например, 50'000 генштабовской карты. Горизонтали не стыкуются, дороги не сходятся, реки туда же.
Поэтому попрошу желающих и умеющих поделиться рецептом получения данных в точно таком же виде-формате, как все имеющиеся архивы экспорта, но другого участка. Вариант, конечно, есть и всю РФ скачать, но уж очень долго открывается эта карта.
Опять же, Petruxin поясняет, что что-то с чем-то уже, оказывается, объединили
и без всяких законопроектов. Значит реально? :)
Субъекты самостоятельные, а река-дорога одна. Понимать надо :)
В принципе, если принимать терминологию дёшево-дорого, то дороже смотрится краснодарский край без дырки. Но с границей :)
Спасибо.
Добавлено: 23 янв 2013, 21:22
Читу с Агинским объединили как раз "со всяким законопроектом"
Добавлено: 23 янв 2013, 21:24
Я как раз и имел в виду - что всё законно. Еще бы Иркутскую с Усть-Ордынским обьединили бы.(в смысле не шейп, а территории)
Все понял... :D Удалять сообщения не умею.
