Страница 11 из 13
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Добавлено: 24 ноя 2017, 12:17
Barolina писал(а): ↑
24 ноя 2017, 11:35
Да, ладно - скриншот в студию !!!!
Да легко
wget --ca-certificate=curl-ca-bundle.crt https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services
--2017-11-24 13:16:09--  https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services
Resolving rosreestr.ru... 195.161.118.15
Connecting to rosreestr.ru|195.161.118.15|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 28341 (28K) [text/html]
Saving to: `cc_ib_portal_services'
100%[==================================================================================================>] 28,341      --.-K/s   in 0.03s
2017-11-24 13:16:09 (882 KB/s) - `cc_ib_portal_services' saved [28341/28341]
Добавлено: 24 ноя 2017, 13:34
Barolina
я имела ввиду соединение по
https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl,
выдает ошибку SSL/TLS! ^)
Добавлено: 24 ноя 2017, 13:54
Ну сорян, баф телепат уже прошёл.
Там, да, может внедрили ГОСТовские алгоритмы, теперь страдайте :)
Добавлено: 24 ноя 2017, 14:50
Barolina
выдает ошибку SSL/TLS! ^) :
Вопрос снят ! просто поменялся корневой сертификат
Добавлено: 30 ноя 2017, 18:51
Sifont
Здравствуйте, форумчане!
Только начинаю разбираться с прямым доступом взаимодействия с РосРеестром.
Доступ на https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl наладил.
Сразу возник вопрос, возможно ли с помощью прямого доступа получить "выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости"
В примерах не нашел нужного мне заявления.
Буду рад любой информации.
Добавлено: 02 дек 2017, 09:38
Если в API этого нет, то нет.
И потом не понятно, почему как и предыдущий вопрошающий не хотите сразу задать вопрос в тех поддержку поставщика данных?
Добавлено: 16 дек 2017, 15:23
valfedemus
Вот типичное письмо "счастья" с сайта Росреестра.
"Проверка не пройдена. Ошибка при проверке электронной подписи файла Паспорт.pdf.
Ошибка при проверке ЭП.: null".
Т.е. для поиска и устранения ошибки диагностическая полезность такого письма нулевая.
На сайте Росреестра предусмотрен предварительная проверка электронной подписи лишь
для некоторых документов в формате XML (доверенностей и межевых планов).
Онлайн конвертированные в XML обычные скрины документов сайт Росреестра не воспринимает. Поделитесь, пожалуйста, примером XML какого-либо текстового документа, чтобы я смог
создать файл с электронной подписью соответствующего XML документа.
С тем, чтобы пусть скудными средствами сайта Росреестра, но проверить настройки приложения
cryptcp.exe КриптоПро, с помощью которого я безуспешно пытаюсь подписывать файлы.
Добавлено: 16 дек 2017, 16:01
valfedemus
alt0 писал(а): ↑
28 июн 2015, 18:33
У меня вопрос, кто-нибудь запускал в работу электронные заявления о внесении в ГКН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости или об исправлении технической ошибки?
С Уважением,
Данченко Павел
Уже не сосчитать моих бесполезных попыток воспользоваться сервисом "исправление технической ошибки", допущенной тем же Росреестром, но никак не могу пробиться через проверку совершенно не уместной в данном случае электронной подписи прилагаемых документов.
Хорошо, что не в надуманной виртуальной, а в реальной жизни принято подписывать лишь личные заявления и документы, где предусмотрено место для личной подписи.
Но требование Росреестра подписывать свой паспорт или свидетельство о праве собственности на землю это бред какой-то!
Добавлено: 16 дек 2017, 17:36
никто не воспринимает
тут вам наверное никто не поможет, попробуйте здесь
Добавлено: 19 дек 2017, 17:14
alt0
valfedemus писал(а): ↑
16 дек 2017, 16:01
Из сервисов вижу вот такой в личном кабинете:
Там на следующем шаге попросит приложить паспорт с подписью. Так вот по логике эта подпись должна быть нотариуса, т.е. прикладывается нотариально удостоверенная скан-копия паспорта. Вполне себе нормально они (нотариусы) уже ставят эти подписи в своем Еноте или в чем они там работают на чем хочешь несколько последних лет, был бы спрос. :)
Добавлено: 07 мар 2018, 16:00
Stack.Ivan
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сформировать корректный запрос к ФГИС ЕГРН?
Пытаемся наладить взаимодействие с сервисом прямого доступа Росреестра, а конкретно отправить запрос к ФГИС ЕГРН, и не можем добиться того, чтобы заявление прошло проверку. В Code_Document указываем 558101010000. С RequestType перепробовали разные вариации: 558101130000 - заявление начинается на 85-..., ошибка - Невозможно сформировать платежную информацию, 558102010000 - начинается на 25-.., ошибка - Документ не соответствует схеме обращения в ЕГРП вер. 6, 558102100000 - начинается на 45-..., возвращает - Код платежа: ..... Последний вариант вроде проходит проверку, но это не то, что нам нужно, т.к. это запрос не к ФГИС ЕГРН, потому что тут выписка стоит 300р и деньги не списываются из ЛК.
Перепробованы всеразличные вариации параметров, необходимо, чтобы деньги списывались из ЛК Росреестра по ключу. ЭЦП и прочее присутствует.
Пример запроса (полученный через просмотр POST запроса при отправке обращения вручную на сайте), только с удалением личных данных прилагаю.
Буду благодарен за помощь.
Добавлено: 24 мар 2018, 09:49
kad3
Добрый день! У кого нибудь получается отправлять запросы через web-сервис в регионы где уже перешли на новое программное обеспечение?
Добавлено: 11 май 2018, 16:59
tag_garry
очень интересный вопрос... есть счастливчики которых допустили в ЕГРОНовские регионы???
Добавлено: 29 май 2018, 09:48
Crafter86
Что такое ЕГРОН в данном контексте? Имеется ввиду ЕГРН?
С помощью сервиса прямого доступа к Росреестру удается подать запросы на получение сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенные в ХМАО, в Тюменской обл.
Хотелось бы получить возможность пользоваться сервисом для получения сведений из ФГИС ЕГРН.
Добавлено: 29 май 2018, 17:04
kad3
Crafter86 писал(а): ↑
29 май 2018, 09:48
какой код заявления используете при отправке soap запроса?
