Страница 2 из 3
Re: Hdf convert to JPEG
Добавлено: 18 фев 2012, 15:28
Alex_12
Вы не поняли. Мне нужно чтобы изображение было цветным. Если просто так сделать и склеить с помощью gdal_merge.py оно будет все равно серым!
Добавлено: 18 фев 2012, 15:51
1. загрузить растр
2. зайти в свойства\стиль
3. выбрать необходимые каналы для RGB
4. улучшение контаста - растяжение до мин-макс
5. Использовать стд.отклонение - 2
Добавлено: 18 фев 2012, 16:41
Если при склейке все свалили в один канал, это не поможет. Поэтому еще раз
viewtopic.php?p=58362#p58362
Добавлено: 18 фев 2012, 18:15
Alex_12
Спасибо!
еще вопрос.
Почему когда я открываю в QGIS изображение цветное. а когда простым просмотрщиком то нет!
Добавлено: 18 фев 2012, 19:00
Alex_12
gdal_merge.py -separate -o out.tif 1.tif 2.tif 3.tif
Я сделал как вы говорили. Но это же все в QGIS обычным просмотрщиком оно как было серое так и осталось.
Добавлено: 18 фев 2012, 19:47
Alex_12 писал(а):Почему когда я открываю в QGIS изображение цветное. а когда простым просмотрщиком то нет!
Потому что ваш "простой просмотрщик" не изменяет гистограмму демонстрируемого изображения для улучшения его контрастности.
Добавлено: 18 фев 2012, 20:04
Alex_12
а как это исправить?
Добавлено: 18 фев 2012, 21:03
например так:
не использовать "простой просмотрщик"
использовать QGIS
Добавлено: 25 фев 2012, 17:12
Alex_12
А можно как то гео привязку вытащить в отдельный скажим txt файл?
Добавлено: 25 фев 2012, 17:56
Можно. Смотрите в сторону listgeo и gdal_translate
Добавлено: 25 фев 2012, 19:29
Дмитрий Барышников
Можно создать world file. Но там не будет описание СК.
Добавлено: 25 фев 2012, 20:03
Alex_12
мне не надо никаких описаний. Мне нужно просто массив координат. Мне эти изображения надо потом "натягивать" на шарик. Не хочу пользоваться инструментами гдала программно. Так как он под виндой нехочет у меня работать.
Добавлено: 25 фев 2012, 21:25
Дмитрий Барышников
Не уверен что вы получите тот массив, который ожидаете
http://gis-lab.info/qa/tfw.html
Для создания world file можно воспользоваться
wxGIS. Установки не требуется.
Добавлено: 25 фев 2012, 21:47
Alex_12
Спасибо большое. Сейчас попробую!
Добавлено: 25 фев 2012, 21:56
Alex_12
А нельз спомощью гдаловских утилит это сделать?
А то мне потом надо будет автоматизироваться все это.
